dccsw
dccsw
Котовск
06.06.2025 в 11:36:38
Поверхностный насос APC JY 100A (a) 1,1 кВт. Подскажите пожалуйста, можно как-то узнать (определить) модель / размер подшипника, до разборки мотора ? Может кто сталкивался с данной моделью, или знает специализированный сайт ? Спасибо ! Снимок
pool
pool
06.06.2025 в 11:39:35
dccsw, нередко бывает так, что в одной и той же модели чего-либо, но изготовленной на разных заводах или в разное время, комплектация отличается. К китайпрому это относится в первую очередь. Поэтому - только разбирать и смотреть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 14:03:10
dccsw написал 06.06.2025 в 11:36
Открутить заднюю крышку где крыльчатка и замерить диаметр вала. Подшипники типовые - самые ходовые, по диаметру вала с 90% вероятностью они. Но разрушился наверняка передний - там с очень малой вероятностью может стоять следующий типоразмер. В любом случае - уникальных там нет, в любом автомагазине они есть
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
06.06.2025 в 14:25:11
dccsw,  некоторые производители пишут на табличке марку подшипников ЭД. Например: 1000015375
