Викторыч
Томск
12.11.2014 в 13:46:04
vvivanov написал : есть ли другие решения?
Ездите Вы на кресле, а колеса крутиться должны, вокруг своей оси и в крестовине на оси. Можно смазать, можно поменять
Викторыч
Томск
12.11.2014 в 15:32:25
Викторыч написал : можно поменять
Я имел ввиду кресло
fanfart
Днепропетровск
31.05.2017 в 19:06:54
Добрый день, я брал ролики для кресел обрезиненные здесь ссылка всё работает, всё катается. Очень всё на высшем уровне.
De-Factus
18.06.2019 в 18:14:17
Берете дрель, сверло, штанген, вынимаете штифт из колеса, вставляете в дрель, херачете на напильнике, периодически снимая штангеном диаметр. Возни на 15 минут.
charicle
05.09.2021 в 23:15:54
Сам купил колеса-ролики на 11 мм на свой стул Икеа, где стоят 10 мм. Расстроился было, а зря. Высверливать отверстие или вытачивать втулку до 10 мм - не вариант, да и времени жалко. Вытащил втулки и поменял их местами — вот простое решение на 5-10 минут. Там хоть и разная длина, но втулки (оси) от Икеа дотягиваются до нужной глубины, нужно только их всадить молотком. Ну и вытащить втулки тяжеловато именно в икеевских колесиках, надо подобрать рычаг. Мне помогли обычные пассатижи.
Удачи всем, у кого такая же проблема и кто хочет вставить колеса от офисного кресла с диаметром 11 мм в кресло от Икеа с 10 мм колесиками.
AXP
19.09.2021 в 06:18:13
charicle написал: Сам купил колеса-ролики на 11 мм на свой стул Икеа, где стоят 10 мм. Расстроился было, а зря. Высверливать отверстие или вытачивать втулку до 10 мм - не вариант, да и времени жалко. Вытащил втулки и поменял их местами — вот простое решение на 5-10 минут. Там хоть и разная длина, но втулки (оси) от Икеа дотягиваются до нужной глубины, нужно только их всадить молотком. Ну и вытащить втулки тяжеловато именно в икеевских колесиках, надо подобрать рычаг. Мне помогли обычные пассатижи.
charicle, Спасибо, что зарегистрировались и написали! Только я не понял - с чем меняли местами? Штифт от икеа 10мм вставили в колеса вместо их родного 11мм? Будет зависеть от конструкции колеса, наверное. Может и люфтить. Модель колес подскажите тогда уж и где покупали, тоже в СПб.
Riabas
28.10.2021 в 19:20:23
charicle, сделал так же, в дополнение если немного масла капнуть, тогда штифт гораздо проще вытащить. За 5 минут все меняется
r.ryzhov@mail.ru
04.12.2021 в 23:46:52
Добрый день! Подскажите, где то можно купить пластиковую заглушку под колесико? Пластиковое гнездо под колесико разболталось и теперь колесико выпадает.или может быть Эпоксидка как то поможет? Типа, залить ее в гнездо, намазать ось колесика маслом и воткнуть?
loginovdmitriy
06.12.2021 в 17:09:32
клей не панацея, нужно новые купить, после кресло перевернуть,колесики потянуть на себя.при помощи отвертки снять кожухи. вставить новые и собрать в братном порядке обратном порядке: кожухи, затем ролики. но еще надо посмотреть на накопление мусора, волосков, нитей. может просто прочистить надо
