ForwardLook
ForwardLook
23.09.2014 в 18:49:12
ssm_01 Это все для того, чтобы избежать покупки термостатического смесителя ?
P.S. А так думаю, что цена термостата будет ниже нескольких качественных редукторов. И термостат точно решит задачу.
Y&T
Y&T
23.09.2014 в 19:17:16
Термостату необходимы идеализированные параметры водопрорвода. Чистота воды, равенство давлений, работоспособность обратных клапанов. Но при равном давлении и монокомандер будет прилично работать. И обратные клапаны ему не нужны, не будет подмеса, он перекрывает магистрали в отличие от термостата. Так что термостат, вероятно, полезная вещь, но более дорогая и нежная. Мне, например, задаром не нужен, нагляделся. Так что потуги в сторону улучшения качества снабжения стояков, думается, более разумны.
ForwardLook
ForwardLook
23.09.2014 в 23:12:06
Y&T написал : Термостату необходимы идеализированные параметры водопрорвода. Чистота воды, равенство давлений, работоспособность обратных клапанов.
Я тоже так раньше считал. Но у меня сейчас в качестве временного решения термостат стоит без всяких редукторов, фильтров и ОК. Напрямую от стояков. И все отлично работает.
24.09.2014 в 00:55:49
kostan написал : в чем возможные проблемы:
давления не хватает, или забилось грязью во время работ....
ssm_01
ssm_01
Чита
24.09.2014 в 10:19:48
Y&T Я также считаю. обычный смеситель будет на ура справляться без перепада давления, единственный + термостата на форне простого смесака будет автоматическая настройка температуры. А с однорычажным смесителем это будет куда проще-ведь можно открывать смесак уже на определенный угол и все.
PS чем проще схема тем она надежнее
24.09.2014 в 12:17:04
Мое мнение - при стабильном давлении в стояке и нормальной температуре ГВС термостат нафиг не нужен.
kostan
kostan
24.09.2014 в 12:46:18
В общем моя эпопея с термостатичесим смесителем окончена! Оказался банальный брак, вчера приезжал мастер по гарантии заменил. Итог такой, что газовая колонка и термостат уживаются нормально, главное чтобы сам смеситель был исправен)))
ГидроМС
ГидроМС
24.09.2014 в 13:09:44
так это любому смесителю нужно :)
Y&T написал : Мне, например, задаром не нужен, нагляделся
нагляделся ты на всю сантехнику уже за годы своего опыта работы так что от всего откажешься?
24.09.2014 в 13:21:43
ssm_01 написал : Такой вопрос. Если поставить РД, перед каждым резко-прожерлевым потребителем таким, как: бочек унитаза, смеситель на кухне и т.п. Ведь теоретически можно достичь почти стабильного давления во всех смесителях. Например.(в идеале) Давление в стояке ХВ,ГВ по 6 атм. А на каждый потебитель РД отрегулировать давление на 2 атм. Избыточное давление в "общем" стояке будет компенсировать перепад. Что думаете?
"горе от ума" :)
Y&T
Y&T
24.09.2014 в 23:51:49
2ГидроМС Философия-философией, а практика практикой. Зачем сложно, если можно проще и надежней. Переставлять в кабинах у измученных клиентов смесители с термостата на монокомандер приходилось часто, а наоборот что-то не припоминается ))).
ssm_01
ssm_01
Чита
26.09.2014 в 08:48:34
отсюда кто-нибудь заказывал - insani24.de ?
