Собственно, сколько раз можно завинчивать/вывинчивать конфирмат до того момента, когда соединение потеряет свои свойства?
30.09.2011 в 07:55:10
30.09.2011 в 08:55:26
Из Вики: "Недостатками такого вида крепежа являются: нарушение целостности наружных поверхностей мебели, а также риск повреждения резьбы соединяемой детали, особенно в таком мягком материале как , в случае многократных повторных закручиваний конфирмата." Лучше, конечно, один раз стянуть и забыть. Эксцентрик, в части болта, тоже не исключение, если болт вкручивается в штатное отверстие, а не в запрессованную футорку.:eek:
30.09.2011 в 10:07:25
Ясное дело, что лучше один раз... Но надо хотя бы два.
30.09.2011 в 10:13:30
bvn-2005, привезли кухню из гаража? Если так, то два уже легче. За смежные шкафы особо не переживайте, стяжками будут стянуты.
30.09.2011 в 10:15:46
Мартин написал : привезли кухню из гаража
Еще нет, в процессе сборки. Хочется собрать, подогнать ящики, потом разобрать и перевезти.
30.09.2011 в 10:33:06
Хорошо подогнанный ящик уже не захочется разбирать... :) Везите в сборе.
30.09.2011 в 10:42:30
bvn-2005 написал : Еще нет, в процессе сборки
Под стяжки до сборки в смежных боковинах засверлились, или так, по месту?
30.09.2011 в 11:21:29
Klausss написал : Везите в сборе
Боюсь пупок развяжется таскать :-)
Мартин написал : смежных боковинах засверлились, или так, по месту?
Сначала сверлю отверстия в пласти по разметке, обычным сверлом, использую стойку. Потом соединяю смежные детали угловыми струбцинами и используя эти отверстия как направляющие сверлю конфирматным сверлом.
30.09.2011 в 11:31:44
bvn-2005 написал : Потом соединяю смежные детали угловыми струбцинами
Да, это понятно, но я о стяжках, которыми два смежных шкафа будете стягивать. Вариантов два:
30.09.2011 в 11:43:48
Не, я буду вторым способом... У меня получается распил/частично кромка пвх. А остальное самостоятельно.
30.09.2011 в 11:46:36
bvn-2005 написал : А остальное самостоятельно.
Понял. И под шканты тоже (самостоятельно)?
