02.10.2011 в 10:53:57
ma-masha написал : Почему?
Он исключительно для тонкого слоя. Долгая жизнеспособность, высокая пластичность, мелкая фракция - всё против укладки на слой :)
Можно конечно замешать гуще, но это уже рулетка. Я так не делал и каков результат даже предположить не могу.
А вот cm11 для слоя на пол до 2,5 см очень неплохое решение. Он обладает хорошей способностью держать форму. Но нужно приловчиться делать нужную консистенцию.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 13:24:14
Залейте смесь на стяжку, и положите на тонкий слой.
mihamaster
mihamaster
02.10.2011 в 13:55:58
Tile_EXP написал : Он исключительно для тонкого слоя.
Можно ли считать тонким слоем примерно 5-7 мм??Предстоит укладка на Литофлекс.В разных помещениях разная толщина плитки.Не очень хочется дополнительно заморачиваться со стяжкой. Кстати на мешке "К-80" обозначено,что слой возможен до 15 мм(если не ошибаюсь).
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.10.2011 в 14:08:15
mihamaster написал : Кстати на мешке "К-80" обозначено,что слой возможен до 15 мм(если не ошибаюсь).
Совершенно верно.Нормально он держит слой по моим наблюдениям.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.10.2011 в 14:36:57
ma-masha написал : А НА ПОЛУ ЭТО ГИБСОКАРТОН?
Нет, это утеплитель, типа пеноплекса, толщиной 5мм.
Зря!!!
Мартин
Мартин
02.10.2011 в 14:55:20
О слое. Вот, под теми плиточками на стене, что в рамке - 30 мм клея.:o
Посчитал, что возиться со штукатуркой в таких закоулках = возиться с укладкой "на слой", но возиться один раз. Клей ВРФ, чюден, не плывуч, страшно липуч (инструмент/швы чистить сразу), остатки на подгрунтовку. Клей не 3 руб/мешок, но для себя не считается. Им и доклеил всю ванную, заодно стенку укрепил!:yu Из минусов - последние два мешка докупал уже за +50 руб/от цены:mad:, но, оно и понятно - в ближайшем хозмаге шаговой доступности возник спрос!:D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 15:00:03
Чёта я вообще в прострации , у нас теплый пол-подложка фольгизированая (есть какая та Корейская- супер), потом крепёж , провод с шагом и отступом от стены, стяжка три сантима и потом только плитка.
Добрых дел мастерррр
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.10.2011 в 15:20:35
ars di написал : Чёта я вообще в прострации , у нас теплый пол-подложка фольгизированая (есть какая та Корейская- супер), потом крепёж , провод с шагом и отступом от стены, стяжка три сантима и потом только плитка.
Плитка отстанет со временем. Такая стяжка не спасет! Основание для плитки должно быть вечным.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 15:24:16
За Байкалом написал : Плитка отстанет со временем. Такая стяжка не спасет! Основание для плитки должно быть вечным.
В прошлую пятницу был на объекте где первый раз положил тёплый пол, живой и плитка на месте.
Tim1
Tim1
Самара
02.10.2011 в 15:39:04
Судя по фотографиям крепление кабеля выполнено очень плохо, при нагреве происходить линейное расширение и со временем плитка отскочить от основания, внизу нет отражающего слоя, вследствие чего будут потери тепла, расстояние между креплениями должен быть 7- 10 см, и особенно часто на радиусах т.е. на изгибах.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.10.2011 в 16:41:48
За Байкалом написал : Зря!!!
Согласен.
