ma-masha
ma-masha
30.09.2011 в 14:25:32
Дошли руки наконец-то до пола в прихожей. В первый раз укладывала классическим способом: на плиту основания пристрелливала железки, на них прикрепляла кабель, далее заливала ивсил3 и далее плитку.
Но пол греть не хотел, поэтому был снесен до плиты перекрытия и вынесен вон.:cool: Теперь захотелось сделать с утеплением снизу, чтоб больше тепла шло в комнату. Но, поскольку рядом уже лежит стяжка, толщина пирога ограничена-где-то 3-4 см. :( Вчера в оби собралась было купить нагревательный мат, но узнав цену, жаба моя вцепилась в шею мертвой хваткой. Тем более, что были уже 2 кабеля-12 и 5 м. Решила укладывать их. В общем, укладываю так Вчера утром налила на плиту перекрытия ивсил 3 тонким слоем, далее положила продырявленные местами пластины АРБИТОНа 5мм. В прошлый раз, при заливке ивсила по маякам, я этот арбитон мазала предварительно бетонконтактом. В этот раз поленилась-ЗРЯ. Нужно было мазать. Тогда пластины крепче бы держались на ивсиле. Но , вроде и так не отваливаются.:) Сегодна утром положила на арбитон кабель теплого пола, приклеивая его местами к арбитону клеем из термопистолета (купила вчера новый 100-ваттный, счастлива как удав).Второй кабель положу рядом, соединю в стене параллельно с первым. Через несколько дней положу на это все плитку размером 50х50 или еще больше(думаю, что она будет держаться надежнее мелкой30х30). Таким образом, без шума и пыли, мне удалось зафиксировать кабель на основании.:) Недостаток только в том, что придется класть крупную плитку"на слой"(кажется это так называется). Но я уже сегодная придумала технологию(опять бабскую) по легкой укладке такой большой плитки на пол. Фото вывешу вечером.
Только вопрос-какой клей использовать, чтоб был попрочнее? Может клей для керамогранита?
ma-masha
ma-masha
30.09.2011 в 20:16:43
Общий вод отапливаемой площадки.Справа оставлено место для второго, пятиметрового кабеля.
Крупный план приклеенных мест
EDVARD3000
EDVARD3000
30.09.2011 в 22:12:19
СКАЖИТЕ. А НА ПОЛУ ЭТО ГИБСОКАРТОН? НА СЛОЯХ НЕ СОВЕТУЮ ЛОЖИТЬ( ЕСЛЕ НЕТ ХОРОШЕГО ОПЫТА ) ЛУЧЬШЕ ВЫРОВНЯЙТЕ ПОЛ И ЛОЖИТЕ ПОД ГРИБЕНКУ .ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ ЕСЛЕ, Я ОШИБАЮСЬ НО АРБИКОН ВРОДЕ ТОКО ПОД ЛАМИНАТ И ПОД ПОРКЕТНУЮ ДОСКУ ЛОЖИТЬСЯ?
ma-masha
ma-masha
30.09.2011 в 22:17:24
EDVARD3000 написал : А НА ПОЛУ ЭТО ГИБСОКАРТОН?
Нет, это утеплитель, типа пеноплекса, толщиной 5мм.
EDVARD3000 написал : НА СЛОЯХ НЕ СОВЕТУЮ ЛОЖИТЬ( ЕСЛЕ НЕТ ХОРОШЕГО ОПЫТА )
Опыта нет, зато есть хитрость и уже в голове придуманная технология. Вот, хочу испытать.
EDVARD3000
EDVARD3000
30.09.2011 в 22:24:45
клей ЮНИС плюс главное ,чтоб небыло пустот
ZiZ
ZiZ
Уфа
01.10.2011 в 20:45:49
какой на.......уй юнис, не берите это *****. Берите церезит см 11 или кнауф флизенклебер.
ma-masha
ma-masha
01.10.2011 в 22:00:53
Только что купила в мерлене К80, вот только не помню названия. Для керамогранита. И керамогранит 40х40. Завтра буду клеить. Кстати, юнисом я всю ванну оклеила, но вот на пирог, что в прихожей, его использовать как-то не решилась.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.10.2011 в 22:04:17
ка восемьдесят- Литокол.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.10.2011 в 22:20:10
ma-masha написал : Только что купила в мерлене К80
Литофлекс.
01.10.2011 в 23:59:29
Вы очень самоотверженно ринулись в бой, но только не прочтя упаковку к сожалению. На слой k80 это убиться можно. Надо было ceresit cm11 брать.
ma-masha
ma-masha
02.10.2011 в 09:57:08
Tile_EXP написал : На слой k80 это убиться можно
Почему?
Tile_EXP написал : Надо было ceresit cm11 брать
где же Вы раньше были,когда мне
EDVARD3000 написал : клей ЮНИС плюс
советовали?
Tile_EXP написал : только не прочтя упаковку
читала в магазине как могла.:)
