После сноса стены, в потолке в месте где находилась стена и примерно по-середине помещения, осталась торчать проводка от разводки розеток, 220в, три провода (фаза-ноль-земля). Вопрос, какие варианты как это задействовать? Есть идея сделать дополнительное освещение светильником на пульте и... больше ничего пока не придумал (кроме как как обрезать и заизолировать).
прицепите туда мотор от старого пылесоса..
тоже очень полезная вещь в хозяйстве, только трудноприменимая
у меня три штуки лежит на полке.. тоже думаю как использовать.. Хотите вам один вышлю бендеролью ?
vitaliy21 написал :
Я так понял что на кабель ВВГ нг LS – 3х1,5 мм. кв. торчащий из потолка L – 100мм. под защитой АВ – 10А, планируется использовать или исключить из работы?
vitaliy21 написал :
Данный кабель исключить из работы просто обрезать и заизолировать не достаточно. Нужно провести его отключение с двух сторон.
Bladiclab, Да похоже что 3х1,5. Да планировал использовать (светильник на пульте) либо исключить (обрезать и заизолировать каждую жилу, после чего данный участок замуровать шпатлевкой).
То есть желательно найти коробку в которой он разводится и обрезать его и там?
vitaliy21 написал :
Для того чтобы просто заизолировать и спать спокойно, не выводя его полностью из эксплуатации, нужно ответить на ряд вопросов.
1 – марка кабеля (если это действительно кабель)
2 – метод его монтажа (человеческий фактор), если в курсе
4 – после демонтажных работ проводилось ли проверка линии на сопротивление изоляции
5 – какая защита на линии (АВ, УЗО, ДИФ)
6 – срабатывала ли защита
vitaliy21 написал :
4eh написал :
