hugos
hugos
Смоленск
02.10.2011 в 15:15:32
C2h5-OH,что то быстро сообщения стираете,пропадает желание через таких как вы,модераторов с людьми общаться
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 15:17:44
какие сообщения? в этой теме нет удаленных сообщений.
hugos
hugos
Смоленск
02.10.2011 в 15:23:40
после 11 я писал о том что большинство заказчиков прячет в шкафы котлы,и этот вопрос лучше решать с дизайнером кухонной мебели если что не так звиняйте )))
Константин 1
Константин 1
Сочи
02.10.2011 в 15:29:58
я и хотел услышать ответ дизайнера мебели, ну или человека с богатой фантазией:)
hugos
hugos
Смоленск
02.10.2011 в 15:33:40
а тут я бы оценил высоту от низа котла до пола и от этого планировал делать шкаф подвесной или высокий от пола,на ширину 2 -х дверок,правую дверку оставить а от левой вешать остальные шкафчики влево под 90 град,котел останеться внутри в торце шкафа и доступ будет,еще вопрос - гребенки на теплый пол будут? или они есть но в др месте?
hugos
hugos
Смоленск
02.10.2011 в 15:36:56
да и трубу газовую со счетчиком можно было бы переварить покомпактнее,укоротить влево тогда вообще можно все в шкаф спрятать
Константин 1
Константин 1
Сочи
02.10.2011 в 18:00:22
кухня будет располагаться углом. хочу закрыть эту трубу со счетчиком. ее варили газовики. наверное руководствовались какими то нормативами. переваривать не буду. придумал справа от угла размесить газовую плиту и над ней вытяжку. котел спрячу в навесной шкаф. котел от пола метрах в полутора наверное. гребенок на теплый пол не будет.
One from
One from
08.11.2011 в 11:04:44
У меня также стоит котел на высоте 1300мм от пола. ВГШ = 740мм*310мм*400мм Газовая труба идет на высоте 2240мм и спускается двумя отростками на котел и варочную панель. Расстояния
  • от стены до вертик. газовой трубы (d=27мм) 640мм
  • затем 95мм до котла - затем котел 400мм - затем от котла до следующей газ трубы (d=22mm) 91мм Итого получается, чтобы закрыть котел с трубами, требуется шкаф минимум 667мм шириной (27мм+95мм+400мм+91мм+22мм = 635мм + 2*16мм на толщину стенок каркаса шкафа ).
Константин 1
Константин 1
Сочи
08.11.2011 в 11:20:38
уже реализовали ?
Константин 1
Константин 1
Сочи
08.11.2011 в 11:26:06
  • от стены до вертик. газовой трубы (d=27мм) 640мм наверное все таки 95мм я в шкаф котел не буду прятать. у вас я так понимаю плита будет стоять слева от котла на этой же стене у меня в этом месте планируется таковина, а плита на перпендикулярной стене примерно в полуметре от угла. вот думаю как оформить этот угол...
One from
One from
08.11.2011 в 12:00:34
Нет, еще все в думах, но плотно. Котел именно так расположен от левой стены, как указано- 640мм+27мм+95мм = 762мм. Это тот минимум, который удалось выбить у газовиком. А на левой стене еще одна особенность - газовый счетчик, на расстоянии 440мм от угла. В общем, одни "засады"
