Здраствуйте имеется вот такой гараж. Сначала хотел бы разобраться с утеплением стен и потолка для сборки мебели зимой. 8
1.Утепление стен. Между гаражами сбоку стенка полкирпича.Со всех стенок соседи. Думал утеплить пенопластом 50 мм. Так как стенки тонкие, зонтики использовать вряд ли получится, планирую клеить на Ceresit CT-85, затем оштукатуривание цементной штукатуркой, шлифовка и покраска. 1.1 Необходимо ли внутри гаража использовать штукатурную сетку? 1.2 Какой слой штукатурки дать по пенопласту? 1.3 Какой краской покрасить? 1.4 Клей наносить зубчатым шпателем? По всей длине или 5 точек как на плитку?
2.Утепление потолка
Планировал оклеить фольгированным изолоном, для получения эффекта термоса. 2.1 Какой толщины взять изолон? 2.2 На что его клеить? 3.2 Нужен ли под изолон пенопласт, если да, то какой толщины?
3.Ворота Собирался утеплить пенпластом и обшить вагонкой сверху. 4.1 Хватит ли такого слоя пенопласта? Рядом с воротами натяну доролнительно штору из брезента. Для этого были приобретены распорные дюбели с кольцами, трос, талреп, зажимы для троса.
Извинитк за ссылки вместо фото, не могу загрузить сюда (
