avmal
avmal
17.07.2006 в 10:48:46
А что делать, например, если Подольсккабель выпускает трехжильный кабель такой расцветки -черный, красный, белый. Какой цвет куда пускать? Приходилось исходить из логики, поскольку в трехжильных плоских кабелях принято с давних пор ( еще с тех, когда защитный проводник часто выполнялся жилой меньшего сечения ) считать среднюю жилу защитной. В случае с подольским кабелем земляной жиле достался белый цвет, а N - красный, т.к. черный цвет подходит только для фазы. И таких случаев с цветовой маркировкой полно - приходится больше руководствоваться больше логикой, чем ПУЭ. Что касается количества авторов ПУЭ, то их было не двое, а много больше. И у каждого своя точка зрения - часто вразрез с другими авторами. Если повнимательнее почитать, то таких противоречий полно. Даже на одной странице. Частенько приходится серьезно задумываться, какое правило следует выполнять в первую очередь, чтобы и объект сдать и здравому смыслу не противоречить.
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 11:19:22
avmal написал : А что делать, например, если Подольсккабель выпускает трехжильный кабель такой расцветки -черный, красный, белый. Какой цвет куда пускать?
Неважно. При монтаже размечается (концы как минимум) термоусадкой/изолентой/краской в соответствии с ПУЭ.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.07.2006 в 11:57:12
2avmal Подобную расцветку все делают, трехпроводная проводка :) - это не только "фаза, ноль, земля", "черный, красный, белый" - самое то для подключения трехфазной нагрузки "треугольником", да и для двухклавишного выключателя тоже (хотя хрен кто будет завозить на объект отдельный тип кабеля специально для выключателей :(), так что прав Слава, маркировать надо (и документировать) или брать соответствующий кабель. ЗЫ А кто сказал, что двое? Разные люди - значит много ;)
smittt
smittt
17.07.2006 в 19:28:28
Енто вы с жиру беситесь по поводу цвета. Раньше ВВГ вообще чёрный шёл по всем жилам. А по поводу куда какой цвет, то при нормальном монтаже все концы должны быть помечены в соответствии со схемой соответствующими указателями. И не важно есть цвет или нет, хотя конечно с цветом проще.
Wazawai
Wazawai
17.07.2006 в 23:36:05
Slawa написал : У нас стало больше трех фаз, а меня не предупредили?!
На заре введения многофазных систем были проекты 12-фазных установок (если преподаватель электромашин нам не врал ;))
Викторыч написал : черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
... а вы, Slawa, девятифазного кабеля испугались! Несолидно ;)
avmal написал : Если повнимательнее почитать, то таких противоречий полно. Даже на одной странице. Частенько приходится серьезно задумываться, какое правило следует выполнять в первую очередь, чтобы и объект сдать и здравому смыслу не противоречить.
Нда. Не немцы писали ПУЭ, не немцы ;)
smittt написал : Енто вы с жиру беситесь по поводу цвета. Раньше ВВГ вообще чёрный шёл по всем жилам.
Это не с жиру люди бесятся, а стремятся уменьшить количество возможных ошибок при монтаже и использовании установок. Смертельных ошибок, в том числе.
smittt
smittt
18.07.2006 в 00:15:28
Ошибки исключены если если у вас грамотное проектирование, если вы выполняете монтаж строго по проекту и маркировка проводов соответствует схеме.
avmal
avmal
18.07.2006 в 09:18:25
Вообще-то проект, как правило, предусматривает монтаж с соблюдением ПУЭ, СНиП, ГОСТов, где указывается расцветка токонесущих жил. Что касается ВВГ, то жилы у него у него были белые, а не черные. Это оболочка была черная, хотя сейчс и белая бывает в Кольчугино.
Маугли7111
Маугли7111
01.04.2008 в 01:01:17
Я купил провод ШВВП 3х4 мм2. Таким проводом при ремонте провёл в кабель-канале напряжение на розетки в кухню (группа 1, 230Вольт 50 Герц (электроплитка, эдектродуховка, микроволновка, вытяжка, электрошашлычнича)), с возможностью переключения этого провода на электроплиту (при замене газовой на электрическую). Там были три жилы: чёрная, синяя и белая. Белую пришлось посадить на фазу, синюю на рабочий ноль, а чёрную на заземление. Во второй линии, 230 Вольт 50 Герц (провод ШВВП 3х2.5, для холодильника, чайника и кухонного комбайна) Всё нормально: Коричневый - фаза, синий - нуль, жёлто-зелёный - заземление. А освещение - (ШВВП 3х0.75) синий и коричневый - люм. лампа (выход с преобразователя), жёлто-зелёный - заземление. Смотря какие кабели попадались в продаже. :)
avmal
avmal
01.04.2008 в 01:29:11
2Маугли7111 Кто ж вас надоумил проводку ШВВП делать? Мрак ...
Маугли7111
Маугли7111
01.04.2008 в 01:46:40
avmal написал : Кто ж вас надоумил проводку ШВВП делать? Мрак ..
Почему мрак? Винил в виниле, многожильный как ПВС. Многие в Мариуполе так делают. И в штукатурку, и в кабель-канал, и вместо ПВС на удлинители..... Самый ходовой провод. Удобнл монтровать. Есть и другие варианты, ВВГП, например. Но там жилы жёсткие, да и расцветка другая (земля красная, к примеру).
avmal
avmal
01.04.2008 в 02:13:55
Маугли7111 написал : Винил в виниле, многожильный как ПВС.
ПВС тоже для стационарного монтажа не предназнвчен.
Маугли7111 написал : Есть и другие варианты, ВВГП, например. Но там жилы жёсткие, да и расцветка другая (земля красная, к примеру).
И что, что жесткие? Вы его в штукатурку закладываете или в качестве удлинительного шнура используете? А расцветка, так та вообще никакого отношения к техническим характеристикам провода или кабеля не имеет.
