LVN
LVN
Липецк
03.10.2011 в 10:42:12
Ролик снят.
LVN
LVN
Липецк
03.10.2011 в 20:00:14
Не помогло с пружиной, 5 см шва и опять канал выдавило. Придется зачищать, лудить, припаивать пластинку на конец спирали. Типа буквы Т
двоечник
двоечник
Тула
03.10.2011 в 22:22:33
  1. приёмная спираль должна почти касаться подающего ролика. 2. наконечник должен строго соответствовать диаметру проволоки и эллипсность отверстия не более 1,5. 3. Все резьбовые соединения должны быть затянуты. 4. затяжка прижимного ролика должна быть такой, чтобы при зажатии двумя пальцами проволоки на выходе с умеренной силой проволока двигалась, а при увеличении усилия - останавливалась.
LVN
LVN
Липецк
04.10.2011 в 08:06:08
На выходе-это в горелке?
rombel
rombel
Обнинск
04.10.2011 в 14:24:41
LVN написал : На выходе-это в горелке?
да, на выходе с горелки.
rombel
rombel
Обнинск
04.10.2011 в 15:07:26
"Спираль"(мы на работе их называем "тросик") должен быть такой длинны что бы его не тащило в рукав. Скорей всео коротковат.
двоечник
двоечник
Тула
04.10.2011 в 19:28:22
спираль должна с усилием прижиматься наконечником
LVN
LVN
Липецк
04.10.2011 в 22:06:25
Наконечником где? в ручке горелки или на подающем устройстве? Если на подающем- хуже пластмассок я не видел. Извените за такие вопросы, инвертер есть,с полуавтоматом не сталкивался руками никогда,полуавтомат купил 2 недели назад, получился конструктор, довожу с вашей помощью. Просто бюджет был 8000. Это для хобби, не для денех.
ляпкин
ляпкин
04.10.2011 в 22:32:34
LVN написал : Наконечником где? в ручке горелки или на подающем устройстве?
Токосъемным наконечником. Имеется ввиду, что длина направляющей спирали должна начинаться от подающего ролика в 0,5-1,5мм и заканчиваться упором с поджимом в токосъемный наконечник.
LVN
LVN
Липецк
05.10.2011 в 08:19:37
Спасибо, понятно. Вот где подающий ролик прижим никакой, пришлось химичить- на пружину напаял гаечку на 6, она не дает выйти тросику из крепления, и зазор выдерживается между оболочкой и подающим роликом. Еще вопрос по прижимному ролику- если я горелку упру в доску например, и нажму курок, как себя должна вести при этом горелка - провод выходит фиг остановишь или стоит при небольшом усилии?
rombel
rombel
Обнинск
05.10.2011 в 08:49:02
Уже писали,
двоечник написал :
  1. затяжка прижимного ролика должна быть такой, чтобы при зажатии двумя пальцами проволоки на выходе с умеренной силой проволока двигалась, а при увеличении усилия - останавливалась.
т.е. если упрешся в доску, проволока должна остановиться.
