Спех
Спех
02.10.2011 в 14:32:56
Как правильно собрать остекление балкона из профиля C640 Provedal?
Покупал остекление, снятое из новостройки, рама с двумя раздвижными створками. Потеряны мелкие резинки-прокладки. Подскажите, где можно купить монтажный комплект на створки C640?
Верхний и нижний профили подгонял под свой размер - укорачивал. Теперь надо собрать раму и установить в неё створки. Как правильно собрать раму?
hugos
hugos
Смоленск
02.10.2011 в 15:09:30
можно собирать и без резинок,подкрасите потом корректором белым если створки две,то гребни вразнобой улица-дом,нужно смотреть как замок отфрезерован на створках-на вашей схеме все указано не забудьте шурупы оцинкованные! а лучше нержавейка
Спех
Спех
02.10.2011 в 16:16:18
Спасибо за подсказку. А то на схеме сборки рамы положение гребней не видно, и лучше переспросить, чем ошибиться.
Нужны ли верхний и нижний средние уплотнители створки Арт. 8КТ/30, или без них можно обойтись? Их нет, как и ответных частей защёлки Арт. 8Cl/100/6.
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2011 в 09:01:32
4 гребня видны и оч хорошо,сразу за винтом где створка примыкает к боковому профилю прокладка торца Арт. 8КТ/30 не резинка а плотный пропитанный поролон уплотнитель створки можно и без него а без ответки защелки створка не будет фиксироваться,они нужны
Спех
Спех
03.10.2011 в 13:04:46
Разобрался. Вчера собрал одну раму - благодаря подсказкам форума и более подробному мануалу. Уплотнительные резинки вырезал из самоклеющейся ленты Технофлекс (термоизоляция для труб). Профиль у меня вроде бы и Проведал, но какой-то "упрощённый" - на тыльной стороне профилей рамы нет дополнительных рёбер в середине. Может такой сейчас делают, отличающийся от картинки.
На всех створках нет защёлок для фиксации. И дырок под них нет. Наверно, какой-то упрощённый вариант остекления ставят в дома - лишь бы сдать дом. Что-нибудь придумаю для фиксации.
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2011 в 22:57:52
в любую контору по рамам-вам отсыпят защелок и ответок хотя можно и на крючок закрывать )))
Спех
Спех
07.11.2011 в 20:13:14
В пятницу окончательно застеклился. Получилось всё замечательно, самое главное - избежал высотных работ.
