Latinos
Latinos
02.10.2011 в 15:49:00
Надо приварить короткие (20-30см) патрубки ф114 к стальной пластине так, чтобы труба была строго перпендикулярна к этой пластине. Таких патрубков надо около 40шт. Что посоветуете?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.10.2011 в 16:56:46
Latinos написал : Что посоветуете?
На токарном станке отрезать....
sanya1965
sanya1965
02.10.2011 в 21:42:11
Для резки круглых деталей применяют шаблон из полосы бумаги. Берем газету или лист с прямым краем, и оборачиваем 2-3 витка. Край бумаги на слоях должен четко быть в одной линии. Однако для сварки нужны зазоры 1-2мм, поэтому результат будет в бОльшей степени зависеть от квалификации сварщика, нежели "резчика". Даже на тонкой профтрубе (стенка менее 1мм) мне удается без проблем залить неровности до 5мм. Для частых операций можно прикупить такую приблуду -станина для болгарки http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=77917 Особой точности не будет, не надейтесь. Но под сварку рулит.
