Всем доборго дня!
Положили полусухую стяжку в трехкомнатной квартире 23-26 августа.
Использовали Люикс М-300.
На бетонные плиты настелили полиэтилен, пескобетонную смесь смачивали так, что она напоминала мокрый песок.
Толщина 40-80 мм из-за перепадов высот плит в основании в разных комнатах.
Сначала мастер делал "бруствер"-опалубку из смеси, которая также служила маяком. Засыпали смесь между "брустверами" и выравнивали правилом. Машину для трамбовки не применяли. По местам примыкания к стене вспененную ленту для устройства термокомпенсационных зазоров не укладывали. Стяжку не армировали.
Сегодня (02 октября, т. е. примерно через 35 дней) обнаружил, что в некоторых местах пошли трещины по стяжке. Трещины не паутинкой, а на большую длину - например, одна поперек всей комнаты 3м20см. Ещё одна идет над трассой проводки в гофре
Чем грозит? Можно ли отремонтировать (выдолбить стяжку по трещинам и залить что-нить типа жидкого пола) или менять всю стяжку? Вообще, как проверить прочность, которую набрала стяжка?
Сейчас попробую фото выложить.
Заранее благодарю за советы и просто за внимание к теме!
а квартира на продажу или для себя?))
на продажу- делаете вдухслойную клеевую стяжку на основе клея типа геркулес и серпянки- строительной сетки в рулонах, сечение 1" и после либо ленолеум либо ламинат- да хоть кафель.работать будет долго НО! для себя нежелательно- угрызение совести )) трещина образовалась по причинам-
1 - плохое качество смеси,
2 без армировка ,
3 делать нужно было по маякам- для связки которой у вас к сожалению то и нет, вот в этих местах трещины по ходу и идут.
можно в местах трещин сделать выборку косую , шириной 25-30 см, и вышеперечисленным способом только армировать стяжечной сеткой, можно стекловолокно, но только клей)
Была тут тема на форуме, в которой были похожие проблемы. Человек расстался с 3-мя бригадами рабочих и грешил на нарушение технологии. Четвертая бригада заставила сменить песок, идущий в смесь. После этого стяжка не треснула. Готовая смесь - не гарантия качества.
Выводы делайте сами.
Ya pomoGUN написал :
Ya pomoGUN, выборка косая - правильно я понимаю, это как на схемке?
Черный - бетонная плита и треснувшая стяжка, красный - сетка-серпянка, зеленый - нижний слоя клея для ремонта, синий - верхний слой клея.
C2h5-OH написал :
купите прибор для измерения прочности бетона.
А если без прибора? Вот, скажем, тру я пол шурупом (саморезом) - и получается небольшая бороздка. Это приемлемо или стяжка должна быть такой же твердой, как фабричная ж/б плита?
Raphy написал :
Не мучайте себя так...
Цементно-песчаная смесь (ЦПС) никогда не сравнится по прочности с армированным бетоном, а тем более вибробетоном.
Как советуют выше, плюнуть и забыть.
Прибор предназначен для измерения прочности БЕТОНА и ничем не помогает с ЦПС.
Главная проблема подобных трещин в подвижности межэтажных перекрытий и там даже армирование не всегда помогает.
Обычно в таких местах делают компенсационные швы около 1см шириной.
Для предотвращения проблем со швом можно пройти его жидким стеклом, связав крошки ЦПС по краям.
Потом смело стелИте фанеру (12-15мм) и кладите напольное покрытие.
Raphy написал :
и никто не отметил что стяжка до полусухой не дотягивает гдето 40%
она что ровная?и на нее вы будете фанеру стелить? вот вам для сравнения стяжка полусухая затертая [/B]
Raphy написал :
почти, только после всего этого два слоя клея по всей поверхности с арм сеткой, И господа вы не видели как гастеры(*отредактировано*) стяжку делают походу! там цемента столько много что не один левый катедж построился налево, так вот приборы ваши ни к х,,,. так как несущих эфектов стяжка нести не будет следовательно вопрос состоит в том НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ НОВУЮ - ЗАЛИВНУЮ НОРМАЛЬНУЮ, ИЛИ ИЗ ЭТОЙ ОТТАЛКИВАТЬСЯ!!!!!!- вот, все ваши вышеперечисленные способы=,,,, выход только один более риазумный, а тратить деньги да еще на приборы, - и так видно что стяжка г,,. тут и прибор не нужен, так что делай двойную стяжку лож фанеру 15 - 20! а потом свой паркет- только под фанеру полож подложку 0,2 неровности скроет.
паркет какой?
если штучка, тогда фанеру и на клей и на саморезы.
поставить правило, если перепады менее 2 мм, тогда можно стелить фанеру, если больше, тогда выравнивать наливайкой.
Паркет штучный.
Сегодня встречался с подрядчиком. Он говорит - стяжка по прочности нормальная, трещины разошьем, "крупные" неровности сошлифуем, пройдем грунтовкой (типа пенетрат - закрепит верхние 2-3 мм стяжки), фанеру на каучуковый (или типа того) клей 2-3 мм и на дюбель-гвозди.
Согласиться на такие предложения?
в принципе подход верный.
проверить поверхностную прочность (риц-тест), обычно еще называют метод паралллельных царапит. царапают поверхность, три царапины в одном направлении, затем три под углом 30-45 град, важно, чтобы уголки не выкрашивались.
трещины крупные, правильнее расшить и отремонтировать. вообще это правильно всегда.
я бы проверил, как стяжка получилась внутри, вырезал бы квадрат болгаркой, если её не поливали и не укрывали, то скорее всего под верхним слоем, будет рыхлая стяжка. в этом случае, настоятельно бы рекомендовал использовать нивелирующую массу (причем пригодную для приклеивания паркета).
фанеру на ровный пол можно стелить и большими листами, если пол с перепадами, её лучше пилить на более мелкие фрагменты, так более надежно постелить её без пустот. потом шлифовать (ровность фанеры д.б. так же не более 2мм) в противном случае сошлифуют много древесины с паркета.
клей для фанеры лучше использовать паркетный, шпатель для нанесения В 11. паркет так же клеить, шпатель В 3. если паркет не обработанный, можно стелить на любой клей (если конечно у вас не экзотика, там надо смотреть). в зависимости от клея, и к отделке паркета, приступают через разное время.
если поверхностная прочность стяжки не достаточная, возможно, что при изменении влажности, паркет "сдвинет" фанеру, и она с клеем и верхним слоем (стяжки) отторвется. в таких случаях паркет встает "волной".
при ходьбе звучит как барабан, и пр неприятности.
если укладывать на прочный, но кривой пол, будет перерасход клея. если сипользовать дисперсию или смолу, то при усадке, возможно, плохое смачивание фанеры (не достаточная сила приклеивания).
для крепления фанеры, ПРАВИЛЬНЕЕ использовать саморезы и дюбеля а не дюбель гвоздь (он держит хуже).
трещины не должны прыгать при ударе по ним, если прыгают, то лучше вообще использовать рем составы для силового замыкания трещин (склеивания), это эпоксиды, полиуретаны, полиэстеры.
как то так.
как итог:
-поставить правило 2 мм, промерить зазоры и горизонт стяжки (для этого на правило уровень, или правило с уровнем)
-поцарапать основание (и проверить что внутри стяжки)
измерить влажность (желательно)
проверить трещины (при необходимости расщить и ремонтировать)
если уровень, прочность и т.п. в норме, тогда грунтовать ПАРКЕТНОЙ грунтовкой (именно для паркетных работ)
клеить фанеру, паркет и т.д.
если уровень, прочность не в норме, тогда заливать нивелирующую массу пригодную для паркетных работ (у них выше изгиб и они прочнее на разрыв), потом клеить.
если остаточная влажность высокая (что маловероятно), тогда или ждать, или использовать пароизоляционные грунтовки.
слушать советы типа "и так сойдет" конечно можно, но потом, если что случится (т-т-т), то это будет вашей проблемой.
и вообще странно получается, ведь когда приходите к врачу, вы же не соглашаетесь с ответом, что дырочка маненькая, и так можно жевать...
Паркет штучный мербау - экзотика, но вроде бы не играет от влажности/температуры.
gans gr, пожалуйста, поясните: что значит "поставить правило 2 мм"? Оба конца правила поставить на "подставки" толщиной 2 мм и смотреть равномерность зазора по всей длине правила? Или что-то иное?
Горизонт проверял уровнем через неделю после укладки стяжки, когда она набрала начальную прочность - насколько я могу судить, нормально. Ставил уровень в различных точках пола по различным направлениям - всюду была горизонталь.
Как объективно проверить прочность вырезанного болгаркой квадрата стяжки? Вот мне покажется, что она крошится, а подрядчик скажет - так и должно быть при прочности "марка 150", чего достаточно для стяжки.
Грунтовка, о которой говорит подрядчик - она действительно проникает в верхние 2-3 мм стяжки и скрепляет её? В одной комнате стяжка от царапания не крошится вообще, в другой - можно расцарапать деревянной палочкой на глубину 2-3 мм, ещё в одной - на глубину до 5-6 мм. Дальше вроде твердая. Как раз вроде бы получается опасность - если фанеру крепить только на клей к стяжке, то при хорошей адгезии клея к стяжке, если паркет поведёт, он нагрузит фанеру и фанера оторвется с верхним непрочным слоем стяжки. Так? Если адгезия клея низкая - фанера оторвется от стяжки. Если крепить фанеру кроме клея саморезами в дюбеля - наверное, фанеру никуда не сорвет, то может ли верхний слой стяжки под фанерой со временем раскрошиться от нагрузки (как если бы кусок сахара растолочь с ступке)? Особенно в тех местах, где переменные нагрузки - коридор, зоны возле дверных проемов...
koris, спасибо!
У нас что-то ближе к фото 90 кг-см, немного со сдвигом в сторону 180 кг-см, но не сильно.
Чем надо царапать? Чем-то твердым стальным с улом 90 град? (Угол ножовочного полотна, например, подойдет?)
паркет крупноформатный? 600Х90Х15 так?
не обработан? (в смысле без лака или масла?)
если не обработан, и на фанеру тогда можно на дисперсию (если говорить про Форбо, то 554), если обработан тогда 2-к (144 или 155) или MS (156).
там где царапается деревяжкой, укреплять грунтовкой.
про правило, поправили, ошибся 2 метра и соответственно просветы 2 мм.
если нет в стяжке коммуникаций, то на клей и саморезы (в таком случае клей можно дисперсию, например 551).
если стажка рыхлая, тогда со временем даже дюбеля расшатываются, и поверхностный слой с клеем отлетает (пустой звук под паркетом, не самое страшное). была тема, где у человека паркет встал "волной", пришлось засверливать, закачивать паркет-доктор и засверливаться, потом эти места шпатлевать.
в принципе, подход правильный, все получится.
укрепить, приклеить, засверлить, при необходимости шлифовать (фанеру), чтобы не было перепадов.
фанеру покупать качественную (бывает брак, расслаивается), калиброванную, сорт можно 3/4. толщину достаточно 10 мм, при условии если не выравнивать фанерой.
Выполнил тест параллелных царапин, выкладываю фото. Верно ли я понял указания gans gr, koris?
Прошу оценить опытным взглядом, какая получается твердость стяжки.
Тест 03 сомнений не вызывает - тут и трещин нет, и царапается с трудом.
А вот более всего волнует тест 04. Здесь царапины получились самые глубокие.
Тесты 01 и 02 выглядят примерно одинаково, глубина царапин больше, чем в тесте 03, но меньше, чем в тесте 04.
Подрядчик сказал - трещины надо расшить. (Пост 19.) Я так понимаю - это означает расширить их болгаркой или штробом до 5-10 мм, чтобы края больше не выкрашивались при движении частей стяжки друг относительно друга.
