Craft`
Craft`
Калуга
15.10.2011 в 18:04:37
a z a n, приятно видеть земляка. :)
Все же скорей сабельная пила это ножовка...
Craft`
Craft`
Калуга
16.10.2011 в 19:05:16
Сегодня первый раз использовал пилу в тяжелых условиях. Спилил просто гору суков. Работа очень понравилась. Для спиливания сучьев лучше инструмента, наверное, не придумаешь. Пропил аккуратный, удобно лазить на лестнице, пилит за секунды даже деревья. Я такой производительности не ожидал. Единственный минус, что заметил, вертикальный ход пилки при маятником ходе примерно сантиметра два, поэтому по началу пилка бывало прыгала, а не пилила. А маятниковый ход не отключается... хотя это может просто по неопытности еще.
Raynk
Raynk
26.10.2011 в 22:55:34
А кто-нибудь может сказать,стоит брать сабельную Интерскол НП-120/1010Э . СТоит всего 2600. 1квт. Хочу что-нибудь взять для распила керамического поризованного кирпича, вот думаю подойдет сабельная эта, конкретно, и вообще сабельные пилы для моих целей. Аллигаторный Деволт как-то совсем дорого стоит...
kittenVasily
kittenVasily
26.10.2011 в 23:08:34
Raynk написал : всего 2600. 1квт. для распила керамического поризованного кирпича конкретно для моих целей.
Если только для этого и конкретно эта модель - нет! лучше УШМ берите - быстрее, но больше пыли. вам пилки для распилки кирпича встанут в копеечку. посмотрите на их цены =)) да и не уверен, что сий агрегат выдержит такую работу.
Raynk
Raynk
26.10.2011 в 23:16:53
Ушм есть.230 даже. Но как ей ровно распилить 20 см кирпич, слабо представляю А пилки по дереву не подойдут?
kittenVasily
kittenVasily
26.10.2011 в 23:55:03
Raynk написал : как ей ровно распилить 20 см кирпич?
попробуйте предварительно разметку мелом нанести - помогает или лазерный уровень используйте :)
Raynk написал : А пилки по дереву не подойдут?
нини в коем случае. исключено. затупятся моментально и ничего не распилят ((= ведь диском для УШМ по кирпичу вы не пилите дерево?
Raynk
Raynk
27.10.2011 в 06:34:11
Я к тому, чтоглубину распила 20 см болгарка не возмет. Придется с 2 сторон, и врядли там выйдет ровно, как ни размечай :)
telekin
telekin
Волгоград
27.10.2011 в 20:04:27
Raynk написал : Ушм есть.230 даже. Но как ей ровно распилить 20 см кирпич, слабо представляю А пилки по дереву не подойдут?
А чтож это за кирпич такой? И сколько у него остальные измерения? :eek:
Raynk
Raynk
27.10.2011 в 21:40:30
Кирпич формата 2.1 НФ, 250х140х120. Если под 90 градусов резать, то пилки на 125-130 должно было бы хватить. Но, рез придется делать под градусов 30. Геометрия стыков стен такая.
Вообщем заказал на свой страх и риск сабельную интерсколл и пару пилок бошевских по камню длиной 175 мм. На аллигатор жаба задушила. :)
Портвейн
Портвейн
Краматорск
27.10.2011 в 22:05:07
Поделитесь отчетом = какая пилочка и на сколько кирпичей хватило . ??? Сомнения меня берут насчет кирпича .
27.10.2011 в 22:15:05
Портвейн написал : Поделитесь отчетом = какая пилочка и на сколько кирпичей хватило . ???
..не знаю как по пилочкой,но терпения, скорее всего, на ОДИН.. (смайлик)..
