kittenVasily
kittenVasily
28.10.2011 в 00:15:31
Портвейн написал : Поделитесь отчетом = какая пилочка и на сколько кирпичей хватило . ???
дада, обязательно засеките с секундомером. пожалею я или нет, что не прикупил в Штатах пару пилок для кирпича. хотя и так больше 2 сотен зеленых отдал за остальные =))
helmutivan написал : ..не знаю как по пилочкой,но терпения, скорее всего, на ОДИН.. (смайлик)..
ну что вы, на ютьюбе пилят кирпич и ничего так - смотрится со стороны не плохо
28.10.2011 в 00:28:00
kittenVasily написал : ну что вы, на ютьюбе пилят кирпич и ничего так - смотрится со стороны не плохо
.. не знаю.не знаю.. если на ю-тью не рекламный ролик,а от рядового пользователя,тогда верить можно.. я конечно не проверял лично(пилок под кирпич нет),хоть имею несколько сабель,что-то подозреваю что эта операция для сабли,типа резка метала дя мультиреаков... чуть-чуть и на пробу.. Стихия сабель не толстое железо(трубы)и и дерево.. ну может ещё мягкие блоки какие... Ладно.. бум ждать результата..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.10.2011 в 00:40:32
a z a n написал : я взял себе скил самый дешевый из поднебесной сразу разобрал, поменял смазку, теперь она у меня пилит стальные трубы на демонтаже отопления
а какая модель?
Craft` написал : Для спиливания сучьев лучше инструмента, наверное, не придумаешь. Пропил аккуратный, удобно лазить на лестнице, пилит за секунды даже деревья. Я такой производительности не ожидал.
Интересно каков ресурс самой недорогой пилки по дереву?
a z a n
a z a n
Калуга
28.10.2011 в 21:28:57
Mutru4 написал : а какая модель?
4900
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.10.2011 в 21:39:32
Что скажите по поводу вот этой статьи?
a z a n
a z a n
Калуга
28.10.2011 в 23:50:03
Mutru4 написал : Что скажите по поводу вот этой статьи?
интересная статейка отпугивающая от покупки пилы. а для меня это в некоторых случаях сабля просто незаменимый инструмент даже не представляю себе как без неё быстро и безопасно демонтировать металлическую систему отопления в деревянном доме. или поменять радиаторы отопления в отделанной квартире. а автор статьи попробовал отрезать арматуру и на этом загубив две пилки больше не нашел применения пиле.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.10.2011 в 12:10:59
a z a n написал : а для меня это в некоторых случаях сабля просто незаменимый инструмент даже не представляю себе как без неё быстро и безопасно демонтировать металлическую систему отопления в деревянном доме.
a z a n написал : теперь она у меня пилит стальные трубы на демонтаже отопления , помогает копеечку зарабатывать.
Т.е. у Вас получается проф применение, в узкоспециализированном демонтаже?
a z a n
a z a n
Калуга
29.10.2011 в 12:54:27
Mutru4 написал : Т.е. у Вас получается проф применение, в узкоспециализированном демонтаже?
да,хотя пару раз и деревяшки пилил. пила может пролежать без дела пару недель ,потом сотню резов подряд разноколиберной трубы .попадалась и 89мм. устройство пилы очень простое-шток с рамкой и шестерня с роликом. зубы на шестерне довольно крупные-долго не сотрутся. правда при условии замены смазки на более жидкую и герметизации редуктора.у моей после данных процедур звук стал тише. один существенный недостанок дешевых пил-отсутствие предохранительной муфты ,а в идеале -настраеваемой на разное усилие а то при клине (закусывании) полотна механизм получает довольно сильный удар. спасибо бошевскому биметаллу который можно выправить и продолжить работу . пробовал биметалл от фита -слишком тонкие и нежные в отличии от бош хеви метал 1025 . этим под силу практически все кроме закаленной арматуры как в вышеупомянутой статье -попадалась такая в помещении архива одного предприятия .на ушм-табу. оказалось что арматуру достаточно надпилть пару милиметров и легким постукиванием шестнадцатикилограммового молотка она легко выламывается (возможно молоток был полегче)). (извините за болтливость-скучаю за компом вдвоем с жуткой ангиной).:(
n-p-n
n-p-n
29.10.2011 в 14:13:23
скажу, что автор применял саблю в бетонном доме. А она, конечно, имеет более деревянное назначение. Садовые работы (обрезка деревьев, заборы, изгороди), плотницкое дело.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.10.2011 в 14:20:06
a z a n, а Вы не в курсе чем отличаются Эти? n-p-n Понятно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.10.2011 в 14:23:17
Mutru4 написал : Вы не в курсе чем отличаются Эти?
Этим "Система гашения вибрации, значительно экономит силы оператора, она основана на том, что корпус двигателя и рукоятка разделены демпфирующим элементом. Специальная пружинная система на конце рукоятки обеспечивает снижение передачи вибрации пользователю."
