avmal
avmal
03.10.2011 в 12:20:36
andreykozlov написал : Так что скажете ? Цеплять зануление на корпус подъездного Щита?
Совет был дан, если читать внимательно.
avmal написал : Шину РЕ можно организовать, установив латунную шинку в удобном месте на металл щита и сделав на неё отвод от "ореха" на PEN стояка ( если не ошибаюсь, это "орех" без "скорлупы" ).
Alexiy
Alexiy
03.10.2011 в 12:25:01
andreykozlov написал : Цеплять зануление на корпус подъездного Щита?
Сначала выяснить - действительно ли
Alexiy написал : что трубы и прочие железяки не подключены к ГЗШ на вводе в дом
просто убедиться в отсутствии напряжения между нулём в розетках и всеми трубами водо-газо-отопительными. Если разность потенциалов везде не более 1-2 В, то, конечно, зануляемся, иначе, 3-ю жилу ни в щитке, ни в розетках не присоединять.
3-ю жилу прокладывать сюравно - в надежде на светлое будущее (либо сотрудники ЖЭКа образумятся, либо федеральным или местным законом их обяжут привести внутридомовые сети в соответствие с системой TN-C-S)
andreykozlov
andreykozlov
Курск
03.10.2011 в 12:45:54
Спасибо. За подсказку.
Alexiy написал : Сначала выяснить - действительно ли
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2011 в 12:50:30
andreykozlov написал : а 6 концов потому что еще подключена и старая проводка.
С орехов на АВ – счетчик – АВ новой линии (согласно кабеля) и рядом АВ старой (согласно провода).
Impuls
Impuls
03.10.2011 в 13:23:05
При организации системы TN-C-S PEN-проводник подключается к шине PE, а от нее делается отвод на N. Здесь это, как я понимаю, невозможно. Если отгорит PEN по стояку (не раз такое видел), мало не покажется.
andreykozlov написал : Ввод боюсь на трех проводной переделать не получится
А надо!
avmal написал : их прямая обязанность бросить все дела и не вылезать из подвала, пока все "железки" не будут подключены на ГЗШ.
Если проектом не предусмотрено, то они не только не обязаны, но и не имеют права менять что-то в электроустановке здания. Автор, делайте трехпроводку и оставляйте PE-проводник неподключенным в ожидании капитального ремонта электроустановки здания. Да, и поставить УЗО или ДИФавтомат никто запретить не может.
avmal
avmal
03.10.2011 в 13:31:01
Impuls написал : Если проектом не предусмотрено, то они не только не обязаны, но и не имеют права менять что-то в электроустановке здания.
В ЛЮБОМ многоквартирном жилом здании глухозаземлённая нейтраль вводного кабеля ДОЛЖНА соединяться на ГЗШ со всем "железом", входящим в здание и уже имеющимся в нём.
Impuls написал : Здесь это, как я понимаю, невозможно.
Почему?
Impuls
Impuls
03.10.2011 в 13:54:59
avmal написал : В ЛЮБОМ многоквартирном жилом здании глухозаземлённая нейтраль вводного кабеля ДОЛЖНА соединяться на ГЗШ со всем "железом", входящим в здание и уже имеющимся в нём.
Не спорю. Но вот забыла проектировщица провести пару линий в чертеже, а ГИП подписал, не глядя. И все. А вносить изменения в проект на уровне ЖЭКовских монтеров - нонсенс.
avmal написал : Почему?
Действительно, почему? Если принять как аксиому, что стояк вечен и провод отгореть не может в принципе - тогда ага. В этом случае надо будет ставить ИЗОЛИРОВАННУЮ шину N и на нее заводить N из квартиры, а на корпус щита - PE.
avmal
avmal
03.10.2011 в 14:18:50
Impuls написал : забыла проектировщица провести пару линий в чертеже, а ГИП подписал, не глядя. И все. А вносить изменения в проект на уровне ЖЭКовских монтеров - нонсенс.
Это не новостройка, чтобы построили, но не успели сдать комиссии. Ваш вариант исключён.
Impuls написал : Если принять как аксиому, что стояк вечен и провод отгореть не может в принципе - тогда ага.
А если принять во внимание, что вечного ничего быть не может, то система TN-C-S порочна и крайне опасна?
Alexiy
Alexiy
03.10.2011 в 14:24:30
avmal написал : А если принять во внимание, что вечного ничего быть не может, то система TN-C-S порочна и крайне опасна?
Да. Нынче в Энергонадзоре требуют только TN-S делать - новое веяние - совсем недавно столкнулись! TN-C-S уже не катит... :(
andreykozlov
andreykozlov
Курск
03.10.2011 в 16:36:53
Итак.
  1. Все ввод переделаю. Уже купил ПВ-1 желто-зеленого.
  2. Попробовал по совету Alexiy убедиться в отсутствии напряжения между нулём в розетках и всеми трубами водо-газо-отопительными.
    Воткнул один щуп мультиметра в удлинитель на нулевой провод,а вторым щупом к батарее - индикация не изменилась. (Может я что то не так делал? Мультиметр был установлен на измерения до 750 вольт)
  3. Уважаемые avmal, Alexiy, Impuls. Читая ваш спор в плане организации TN-C-S, так и не понял делать ли мне что либо ?
или протянуть третий провод в щиток чтобы был и пусть болтается?
P.S. Прошу прощения за глупые вопросы , но это мой первый опыт в замене проводки. И во все детали я пытаюсь вникнуть сам, так как доверия к приглашенным исполнителям, как видите нет.
Alexiy
Alexiy
03.10.2011 в 17:12:03
Хорошо.
  1. Убедившись в отсутствии напряжения между нулём розетки и трубами -
  2. попытайтесь измерить сопротивление между ними.
повторить с остальными трубами в таком же порядке
Возможно, все трубы имеют изолирующие участки - может быть и такое - тогда правду можно узнать только у местных электриков обслуживающей организации...
