Petr.
Petr.
15.07.2006 в 16:46:36
Доброго время суток! Начал делать ремонт на кухне ,но сталкнулся со следующей проблемой: дело в том что варочная поверхность находится в 50см от раковины. Конечно надо все это заземлять проводом от стояка, а если какой небудь пьяный электрик решит что это провод там лишний (был у меня такой случий). Вопрос что если использовать заземление от стояка + арматуру лижашаю в стене (или полу) она же вся сварена и как не как контактирует с землей. И как я понимаю корпус шитка и арматура это одно и тоже. :)
Slawa
Slawa
15.07.2006 в 17:29:05
Petr. написал : Вопрос что если использовать заземление от стояка + арматуру лижашаю в стене (или полу)
Можно. Тянем проводок сечением не менее фазного от корпуса этажного щита (посмотреть, чтобы там к нему PE стояка присоединялся), заводим на корпус плиты. Затем выполняем СУП - ставим в доступном осмотру месте шинку уравнивания потенциалов (только нормальную, с гровер-шайбами, а не дешевую ноль-клемму) с винтами от М6, присоединяем к ней желто-зеленые проводочки марки, скажем, ПВ-1 6 мм*мм - от каждой интересующей нас железки в кухне (мойка, корпус плиты), в том числе и от выпуска арматуры - каждый корпус своим проводом. Все соединения - болтовые от М6, в случае опасности коррозии покрыть после монтажа слоем смазки.
Petr. написал : она же вся сварена
Не-а. Скорее всего связана. Но заземлитель обычно достаточно эффективный, хотя и не гарантированный (если такое использование арматуры не предусматривалось проектом).
Petr.
Petr.
15.07.2006 в 17:31:40
БОЛЬШОЕ спасибо что развил мои сомнения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 12:27:19
Кстати в чем разница между арматурой (она не предназначена для этого, но как не как тоже цепляет землю) и шиной на корпусе стояка???
DMC
DMC
17.07.2006 в 11:41:17
2Petr. забудь, тебе здесь ерунду прогнали. Если хочешь чтобы никто и ни к чему не придрался и не отключил - делай проект и анализ своей сети.
17.07.2006 в 19:59:34
Petr. написал : и шиной на корпусе стояка???
А про какой стояк речь? Случайно не водопровода? И что такое "корпус стояка"?
Petr.
Petr.
17.07.2006 в 20:51:11
2BV Стояк который я имею ввиду конечно-же электрический, и там есть шина ,она как раз-то и припаянна к корпусу стояка.
17.07.2006 в 21:02:05
2Petr. Нашли-бы вы лучше толкового электрика.... А DMC прав - надо смотреть на месте, что и как и куда идет...
А использовать арматуру - глупость...
Petr.
Petr.
17.07.2006 в 21:03:15
Так я сам электик (точнее смежная специальность) :) .
Slawa
Slawa
18.07.2006 в 09:09:23
bv написал : А использовать арматуру - глупость...
А ты представь, что это не арматура, а сетка теплого пола. :)
DMC
DMC
18.07.2006 в 09:57:19
2Petr. Да какой ты электрик, если такие вопросы задаешь?
