Chartpilot
Chartpilot
04.10.2011 в 13:33:31
Мы, как рачительные хозяевá — ничего не выбрасываем. :)
Имеется мешок слежавшегося прошлогоднего цемента. Хочется для бетонирования в неответственном месте добавлять старый цемент.
Какие есть приспособы, что измельчить слежавшиеся комки без особых ухищрений.
sansan21
sansan21
04.10.2011 в 14:59:20
Chartpilot написал : слежавшиеся комки
уже не цемент. Вы что-нибудь про гидратацию слышали :)?
Холостяк
Холостяк
04.10.2011 в 16:38:48
Chartpilot написал : Какие есть приспособы
Я собирал терку-жернова с электромотором.Комочки измельчил в пыль-толку ноль,раствор -дерь...мо.Калить оказалось нерентабельно,поэтому "цемент" выбросил,а мельничку разобрал.Терка -жернова лежат как напоминание какой ерундой занимался :)))
Steh
Steh
Смоленск
06.10.2011 в 10:39:30
Один мешок можно и выкинуть, если внутри осталась незатвердевшая прослойка -её можно использовать, как рачительный хозяин, для хранения я мешки цемента запихиваю в полиэтиленовый мешок. при этом цемент практически не портится за зиму. был опыт использования 3-х летнего цемента из полиэтилена - комочки были(немного) - просеял. раствор нормально затвердел.
e-babay
e-babay
11.10.2011 в 17:54:03
Chartpilot написал : Какие есть приспособы, что измельчить слежавшиеся комки без особых ухищрений.
Комки выкидывать надо, а не измельчать. Измельчая комки, окончательно портите оставшийся нескомкованным цемент.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
26.10.2011 в 21:39:54
Был вскрытый мешок. В два полиэтиленовых больших для мусора скочем и в подвал ( +2+4 зимой ) - вытащил - работает :)
Миха1982
Миха1982
16.11.2011 в 10:23:00
весной из прошлогоднего цемента залил плиту 2,5х2,5 метра 15 см толщиной, мешков 5 туда всыпал с комочками и всем что было, на плите ставлю поддоны с цементом, блоками, и другие тяжелые вещи, нагрузка постоянно 1,5-2 тонны, и ничего, трещин нет, нигде ничего не лопнуло, хотя для кладки такой цемент я бы не стал использовать.
Dmitry
Dmitry
16.11.2011 в 12:09:08
Прошлогодний цемент выкидываю. Нет возможности обеспечить нормальное хранение, за зиму всё отсыревает. Когда остаётся пол-мешка, можно добить, залить какую-нибудь дырку или трещину, или просто в ящик, будет потом кирпич. Целый мешок если остаётся - можно продать соседу. А хранить - смысла нет, весной всё равно выкидывать.
Steh
Steh
Смоленск
16.11.2011 в 12:54:33
в п/э мешке не отсыревает, главное завязать его хорошо.
