KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
01.07.2016 в 15:26:51
Добрый день, коллеги!
Вышел в свет первый полуавтомат от Атом-Сварка, аппарат называется АТОМ I-180 МIG/MAG Аппарат полностью цифровой, 3в1, ручная дуговая сварка, полуавтомат и тиг, в комплекте идет клемма массы, держак и Бинцелевская горелка В15 Возможности по настройке в режиме РДС - аналогичные настройкам АТОМ I-180D или АТОМ I-250D В режиме полуавтоматической сварки есть такие настройки:
  1. можно устанавливать пост и пред газ для полуавтоматической сварки;
  2. кнопка протяжки на корпусе;
  3. возможность варить в режимах 2Т/4Т
  4. возможность запоминать по 4 выбранных параметров для каждого вида сварки (тоесть настройки не надо постоянно менять, можно себе запрограммировать и пользоваться)
  5. есть регулировка "индуктивности" В интернете на этой неделе появилось несколько роликов Сергея Гроздова, можете смотреть, аппарат действительно бомбовый получился ну и цена просто сказочная, рекомендованная розничная в полном комплекте 8650грн (или приблизительно 335 долларов США), гарантия 2 года... Ага, сделан под катушку 5кг., подающее сделано под проволку 0,8мм.
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
01.07.2016 в 17:34:56
Вот тут можно посмотреть последнее видео его работы с металлами разной толщины, сварка ведется с углекислоте...
LeonidLZ
LeonidLZ
Белгород
11.07.2016 в 11:32:07
Друзья приветствую... На видеороликах часто видно как информация на дисплее у 250Д "бегает" показывая последовательно параметры...это так постоянно или включается/выключается в параметрах? Привычнее видеть какой то один из параметров,например значение св.тока и иметь возможность выбрать высвечивающийся параметр на экране.Но чтобы он не мельтешил бегущей строкой. Аппарат поставляется уже с последней на день продажи прошивкой? Есть(будет) ли возможность обновиться у покупателей из России? спасибо...
koekto
koekto
Запорожье
11.07.2016 в 15:32:00
LeonidLZ написал: Друзья приветствую... На видеороликах часто видно как информация на дисплее у 250Д "бегает" показывая последовательно параметры...это так постоянно или включается/выключается в параметрах? Привычнее видеть какой то один из параметров,например значение св.тока и иметь возможность выбрать высвечивающийся параметр на экране.Но чтобы он не мельтешил бегущей строкой. Аппарат поставляется уже с последней на день продажи прошивкой? Есть(будет) ли возможность обновиться у покупателей из России? спасибо...
LeonidLZ, На некоторых видеороликах строка бегает из-за кадровой развертки видеодевайсов, на которые снималось видео. На самом деле нет бегающих строк, какой параметр выбрали, такой и горит на табло) Сейчас в сварочных инверторах прошивки не обновляются, мы не видим в этом смысла, так как остановились на оптимальных вариантах. Аппараты поставляются с последней прошивкой). Новые прошивки, возможно, будут лишь в полуавтоматах Атом. Хотя на данный момент особого смысла в этом нет, последняя прошивка очень удачная, в ней можно регулировать скорость наростания тока(аналог регулировки индуктивности).
vonzilla
vonzilla
02.09.2016 в 00:43:45
KoxiC написал: можно устанавливать пост и пред газ для полуавтоматической сварки;
А что ж не написали, в каких временных диапазонах регулируются эти параметры?
KoxiC написал: есть еще транспортные услуги
Получается очень веселенькая цена. У атома 20 круб, а российская фирма уже 27 заряжает за аппарат! О транспортных услугам пока вообще речи нет. Это россиянское барыжничество уже достало.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.09.2016 в 07:06:05
vonzilla, не 20 тысяч, а 21500 руб. Контур-180 с китайской горелкой, держаком и массой стоит 23500. При этом имеет реальную гарантию от отечественного производителя и на один килограмм легче, что немаловажно для мма-сварки.
koekto
koekto
Запорожье
26.05.2017 в 09:25:47
Обновленный сварочный полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG. Обновлена не только панель управления, но и значительно улучшены алгоритмы управления сварочным процессом. По сути осуществляется контролируемый перенос капли (управляемый капельный перенос металла, STT). Обновленный полуавтомат отлично варит как в CO2, так и в миксе (смеси с аргоном). http://atomweld.com/ru/products/atom-i180-mig-mag.html
koekto
koekto
Запорожье
26.05.2017 в 17:14:33
Сварочный инвертор Атом I-250D (Запорожье, Украина). Особенности и преимущества. Обзор интерфейса и основных функций.
oookbr
oookbr
Харьков
30.05.2017 в 14:56:06
Обзор впечатляет. Честные 250А, регулируемые хот-старт, анти-стик, форсаж дуги. Насколько это удобно для непрофессионалов? Наверное, неудобно. Много возни с подбором параметров. С другой стороны можно подобрать наиболее оптимальные параметры для работы с конкретным электродом и металлом.Хорошо, что регулируется форсаж. Часто слышал нарекания сварщиков, на то, что функция не отключается, что мешает в работе (например, там, где нужно ток снизить - он повышается. Управление с помощью энкодера, с моей точки зрения, - это очень удобно: быстро можно выбрать все параметры режима сварки. И режим прокалки электродов - это все большой плюс. О минусах в видео ничего. Умолчали. Но любой сварочный аппарат имеет минусы, все учесть невозможно. Может кто назовет минусы технические, я со своей стороны укажу минус - это высокая цена. Посмотрел в интернет -магазине 6000-7000 тыс. руб. За эти деньги можно купить и убить три китайца. Так что для мелких дачных работ - сразу отпадает. И ничего не сказано, как он работает в холодное время года , в мороз, есть ли у него VRD, как реагирует на сырость, защищены ли платы пылеотталкивающим составом, лаком и т.д.
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
07.06.2017 в 22:54:03
oookbr написал: Обзор впечатляет. Честные 250А, регулируемые хот-старт, анти-стик, форсаж дуги. Насколько это удобно для непрофессионалов? Наверное, неудобно. Много возни с подбором параметров. С другой стороны можно подобрать наиболее оптимальные параметры для работы с конкретным электродом и металлом.Хорошо, что регулируется форсаж. Часто слышал нарекания сварщиков, на то, что функция не отключается, что мешает в работе (например, там, где нужно ток снизить - он повышается. Управление с помощью энкодера, с моей точки зрения, - это очень удобно: быстро можно выбрать все параметры режима сварки. И режим прокалки электродов - это все большой плюс. О минусах в видео ничего. Умолчали. Но любой сварочный аппарат имеет минусы, все учесть невозможно. Может кто назовет минусы технические, я со своей стороны укажу минус - это высокая цена. Посмотрел в интернет -магазине 6000-7000 тыс. руб. За эти деньги можно купить и убить три китайца. Так что для мелких дачных работ - сразу отпадает. И ничего не сказано, как он работает в холодное время года , в мороз, есть ли у него VRD, как реагирует на сырость, защищены ли платы пылеотталкивающим составом, лаком и т.д.
oookbr, аппарат просто бомба... у меня один из первых серийных... 5-ый год пошел... Из минусов - пока не заметил... меня все устраивает в нем, в ремонте не был, единственное, что для дома он слишком мощный, такого не надо... правда, когда покупал, то 180-и еще не было. На счет цены - хороший китаец типа Ергуса, Рилона стоит столько же. Днипро-М или Кайзер даже сбоку не стояли, да и не факт, что 5 лет выдержат. За 7000грн Вы покупаете полный комплект: сам аппарат, байонетки 13мм, фурнитура Бинцель, прищепка, держак - тоже Бинцель (прищепка на 400А и держак на 300А), кабель Корок КГ-25 3+4м.
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
04.10.2017 в 15:54:24
Напрягает практически отсутствие отзывов на аппарат Атом. Это говорит о том, что его либо не покупают и отзывы писать некому, либо о том, что этот аппарат - само совершенство, идеальный сварочник, который никогда не ломается и не подводит своих хозяев. Другими словами, Атом - лучший друг человека ссылка
