KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
15.06.2013 в 00:55:14
joha написал : KoxiC, для УОНИ надо было Форсаж на 50 поставить и всё бы получилось
Очень может быть, просто я хотел поучиться на аппарате, когда кроме антистика и гарячего старта ничего не помагает... Пытался варить на форсаже в 30% - не помогло, если будет время завтра опять буду металл портить :) буду на всех токах и доп. настройках играться с УОНИ, сегодня просто не успел поираться... Хотя если честно, то действительно ванну лучше чем на АНО-36 и Е6013 видно. Я и так не успокоюсь, пока не научусь ими варить...
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
16.06.2013 в 12:24:10
ГОСТ написал : :) Теперь нужно аккуратненько открутить крышечку, и внутренности сфотографировать...
Пожалуйста, вот фото внутренностей АТОМ И250Д: что можете сказать?
ASN
ASN
16.06.2013 в 14:11:19
KoxiC написал : сказал, что из России
Это хорошие электроды, сычевские. Одни из лучших, среди УОНИ. Хорошо горят и дают качественный результат. На токе 80А позволяют комфортно работать, далеко не на каждом аппарате. Поставьте ток выше, 90-95А должны нормально жечься в нижнем положении на любом инверторе.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
16.06.2013 в 19:43:56
ASN написал : Это хорошие электроды, сычевские. Одни из лучших, среди УОНИ. Хорошо горят и дают качественный результат. На токе 80А позволяют комфортно работать, далеко не на каждом аппарате. Поставьте ток выше, 90-95А должны нормально жечься в нижнем положении на любом инверторе.
Спасибо, на днях буду опять УОНИ пытаться научиться варить, поставлю тока больше, или при 80А поставлю доп. настройки на 50%, буду смотреть, как электрод себя поведет...
P.S. ГОСТ пропал где-то
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.06.2013 в 19:52:15
KoxiC написал : Пожалуйста, вот фото внутренностей АТОМ И250Д: что можете сказать?
Спасибо за фото. Мне нравится. Конструктив как у предыдущего. 4-е мощняцких выходных диода (параллельно им видны супрессоры), дроссель - все как положено. Компактно все, и хорошее охлаждение. Функционал шикарный. Даже сетевой фильтр есть.
_maximus_
_maximus_
16.06.2013 в 20:21:46
ГОСТ написал : Мне нравится.
Ну всё - теперь продажи попрут вверх вместе с ценами ... :D
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
16.06.2013 в 21:19:28
ГОСТ написал : Спасибо за фото. Мне нравится. Конструктив как у предыдущего. 4-е мощняцких выходных диода (параллельно им видны супрессоры), дроссель - все как положено. Компактно все, и хорошее охлаждение. Функционал шикарный. Даже сетевой фильтр есть.
Спасибо за коментарий :)
_maximus_ написал : Ну всё - теперь продажи попрут вверх вместе с ценами ... :D
Цены, думаю, не будут расти, цена и так не бюджетная, хотя для его функционалла - цена адекватная...
P.S. Хочу протесть хорошо аппарат на больших токах и с электодами 5мм., а моя сеть не выдержит такого... ребята, кто с Ивано-Франковска, или в радиусе 30км. и у кого сеть хорошая, отзовитесь... приеду с аппаратом с куском рельсы, будем резать и варить большими электродами, хочу попытаться его в защиту заставить уйти... Я только сегодня его мощь представил... он выдает 240А, а если включить форсаж на 100% и горячий старт на 100% - это вообще за 300А получаеться, кабеля не выдержат, однако...
ukrainian
ukrainian
17.06.2013 в 02:18:17
Что по солиднее Патона 160Р будет ? Мне что то Патон в этом классе больше доверия внушает . Настройки аналоговые , а значить надежнее цифры как бы . Да и тот факт что ток ХХ на патоне 96 В , тоже немаловажен будет .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.06.2013 в 13:20:21
ukrainian написал : Настройки аналоговые , а значить надежнее цифры как бы .
И с какой это радости ? И что значит в данном случае аналоговые или цифра ? То, что в Атоме есть цифровая индикация аналогового управления ? Так это 200 % плюс. И более современно.
ukrainian написал : Да и тот факт что ток ХХ на патоне 96 В , тоже немаловажен будет .
По хх, тому, что можно писать - вообще целая каша. Оба они - косые мосты, т.е. выход одинаковый, как и в ИИСТах и Пике. Амплитуда вых. импульсов 100 В, и пишут и 80, и 90 и 100 и 105 В (в Пике). А схемотехника и трансы что в ИИСТ, что в Пике одинаковые - К тр = 3 к 1. т.е. выход по амплитуде абсолютно одинаковый. (Есть еще понятие, как заполнение, и есть понятия и амплитуды импульсов, и действующего напряжения и т.п.)
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
17.06.2013 в 14:29:31
ukrainian написал : Что по солиднее Патона 160Р будет ? Мне что то Патон в этом классе больше доверия внушает . Настройки аналоговые , а значить надежнее цифры как бы . Да и тот факт что ток ХХ на патоне 96 В , тоже немаловажен будет .
АТОМ 250 не мощнее Патона 160P... он мощнее 200P, а стоит на 1000грн. дешевле... На счет ХХ - да, у АТОМа нету 96В, а всего 65В, но поверте, этого хватает... По уровню наворотов 250 АТОМ на данный момент аналогов не имеет вообще, ПАТОН 200P ему проигрывает (у меня знакомый сварщик имеет именно 200P, сказал, что по наворотах действительно АТОМ мощнее)
На счет аналоговых настроек - я могу точно до 5А выставить ток, чего не может ПАТОН (точно 2 раза одинаковый ток не сможете выставить), могу точно до 5% выставить все доп. настройки и могу точно до 0,01сек выставить время срабатывания и форсажа и антистика - к сожелению, в ПАТОНе этого Вы сделать не сможете
На счет качества ПАТОНа - сказать ничего не могу, могу только сказать, что производитель не едет на контакт с клиентом... я ж хотел сначала брать именно ПАТОН 160P, так представители ПАТОНа не отвечают в профильной ветке (и не только на этом форуме), писал им на сайт, тоже без ответа, кроме того не понравилось, как со мной говорили диллеры, такое ощущение, что это я им что-то должен... мне это не понравилось... поэтому и стал искать другой аппарат... Кстати, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПАТОНу за то, что не отвечали, если бы не они, вряд ли я бы взял АТОМ...
На счет комплектации - как и ПАТОНы серии 160Р и 200Р - все АТОМы действительно сделанны не из китайских запчастей. Все остальные инвертора ПАТОНа имееют в основном Китай...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.06.2013 в 19:13:12
KoxiC написал : у АТОМа нету 96В, а всего 65В,
А откуда эта цифра, из паспорта, что ли ? (могут написать и для Пико с ее 105 В амплитудой импульсов, что хх = 50 В и в этом не будет ошибки. Если считать среднее, действующее значение (амплитуда х заполнение). Но почему то с Пикой никто и не думает спорить).
ukrainian написал : по солиднее Патона 160Р будет ?
Кстати. Сегодня нам вернули Патон, проданный неделю назад. Сгорел на работе, на электроде 3-ке. Будем отправлять по гарантии.
KoxiC написал : На счет комплектации - как и ПАТОНы серии 160Р и 200Р - все АТОМы действительно сделанны не из китайских запчастей.
А вот тут горячиться не нужно - сейчас практически у всех инверторов одинаковые комплектующие (радиокомпоненты).
