Аватар пользователя
svarschik
Запорожье
29.10.2011 в 22:40:00
Mitrit написал : как-бы настораживает, что отсутствует интерес/заинтересованность со стороны форумчан и гостей форума к "Атому" . Толи, для профи уже всё ясно (на основании видео обзоров), толи, как Вы уже указали, рекламная кампания ещё не развернута по полной (надо бы ещё видеоролик или, таки сайт запустить), толи ужё все закупились инверторами, толи граждане не видят в "Атоме" помощника (конкурента) в выполнении намеченных задач.
сейчас активность форумов вообще низкая, в основном люди выясняют вопросы, связанные с уже купленными инверторами (кроме банального загрязнения ноосферы).
видео и сайт скоро будут.
Аватар пользователя
Mitrit
Луганск
29.10.2011 в 22:47:25
svarschik,
Завтра (в воскресенье), возможно осуществить заказ Атома и подскажите, пожалуйста, приблизительные сроки исполнения заказа.
Аватар пользователя
svarschik
Запорожье
29.10.2011 в 23:25:31
Mitrit в воскресенье магазин не работает, позвоните в понедельник — вам точно скажут.
когда будут решены основные производственные вопросы, Атом можно будет купить во многих магазинах Украины, потом и в других странах.
Аватар пользователя
Mitrit
Луганск
02.11.2011 в 00:42:19
svarschik,
Вопрос в догонку. В видеообзоре (первый ролик) обращено внимание, что есть место для транзисторов, т.е. при наличии навыков и комплектующих можно самостоятельно увеличить мощность Атома ?
Аватар пользователя
svarschik
Запорожье
02.11.2011 в 01:03:55
Mitrit теоретически — конечно, да. вместе с этим нужно будет намотать новый трансформатор, изменить управление, блок питания, трансформатор драйвера, увеличить емкость конденсаторов, возможно добавить диод во вторичку и заменить диодный мост...
но вряд ли оно того стоит — мощности Атома хватит для абсолютного большинства операций (если не для всех вообще), которые возможны от стандартной электросети.
Аватар пользователя
7351
Донецк
02.11.2011 в 01:09:15
svarschik, А фото начинки, подробные, можно выложить?
Аватар пользователя
ASN
02.11.2011 в 11:12:37
svarschik написал : на видео хорошо видно насколько легко поджигаются даже УОНИ, не говоря о стандартных АНО.
Чтобы корректно судить о легкости поджига УОНИй, нужно провести следующий тест: Делаете решетку 2*2 прутков из ребристой арматуры 10-12мм. Берете электродик УОНИ 3,2-4мм. И аккуратно спихватываете перекрестья прутков с двух сторон. Вот такое бы видео, весьма красноречиво говорило бы о "легком поджиге"...
Аватар пользователя
svarschik
Запорожье
02.11.2011 в 13:38:05
7351 написал : svarschik, А фото начинки, подробные, можно выложить?
до конца этой недели выложим обязательно.
ASN написал : Чтобы корректно судить о легкости поджига УОНИй, нужно провести следующий тест: Делаете решетку 2*2 прутков из ребристой арматуры 10-12мм. Берете электродик УОНИ 3,2-4мм. И аккуратно спихватываете перекрестья прутков с двух сторон. Вот такое бы видео, весьма красноречиво говорило бы о "легком поджиге"...
я, честно говоря, не понял вашей идеи... может проиллюстрируете как-то?
Аватар пользователя
7351
Донецк
02.11.2011 в 13:49:56
svarschik написал : не понял вашей идеи...
По простому, поджиг УОНИ на ржавом, покрытом окалиной металле, при одновременном не очень хорошем контакте "массы" с деталью из-за ребристой поверхности, имхо. Как раз условия, при которых наиболее востребовано высокое напряжение ХХ. Как я понимаю, в идеале, прямое сравнение поджига УОНИ с "Пико" :) Только в Украине Пико - большая дорогущая редкость, т.к. у нас Фрониусы дешевле, в отличие от России.
Аватар пользователя
svarschik
Запорожье
02.11.2011 в 13:59:03
7351 можно, конечно, и так проверить, но такого рода сварка — это преступление, по-моему :)
если контакт прищепки с деталью плохой, то она обязательно будет греться, т.е. проживет недолго. нужно-то всего ничего — зачистить место контакта с прищепкой и место сварки, тогда и шов будет без примесей и прищепка будет жить долго, и времени на это надо по сравнению со сваркой очень мало.
Аватар пользователя
7351
Донецк
02.11.2011 в 14:23:05
svarschik написал : но такого рода сварка — это преступление, по-моему
На стройках именно так и варят, а прищепка - такой же расходник, как и электроды и стоит недорого, а на стройках это часто кусок арматурины, изогнутый буквой "зю", главный прикол - не тратить время на подготовительные операции и "тюканье" электодом.
Аватар пользователя
ASN
02.11.2011 в 15:02:38
svarschik написал : можно, конечно, и так проверить, но такого рода сварка — это преступление, по-моему :)
Вот как раз это, и есть реальный рабочий процесс. Это в гараже, разок в неделю, можно позволить себе зачищать и т.д. Ну или при сварке ответственных деталей, типа трубопроводов и т.п. А обычную рядовую чернуху? Если все чистить, так и варить некогда будет...
  • Смеётесь что ли? Мало времени... Да на операции по подготовке деталей, как я разумею, уходит никак не меньше 80% времени... Может конечно у кого и быстрее получается, но не думаю что слишком.
    Поясняю процедуру по арматуре: Берем 4 прута, длиной сантимов по 20. Кладем по две штуки крест-накрест. Получает поле "крестики-нолики". Ставим прихатки. Т.е. зажигаем один электрод много раз. Процесс с виду не мудреный, но если кто не пробовал - весьма советую. Сразу покажет, ху из ху. Арматурку конечно же тоже желательно брать не "из магазина", а из "реальной жизни", т.е. слегка уже под ржой. Ток 120, электрод 4мм, удлиннитель 30-40м (2*2,5мм2).
Могу сказать, что даже небезызвестный Пико, очень здорово сбавляет свой норов на данном тесте... И "поддрачивать" тоже приходится. Имеющийся у меня фубаг, абсолютно не пригоден для подобной сварки даже 3мм электродом УОНИ.
Аватар пользователя
morgmail
Хабаровск
02.11.2011 в 15:09:27
ASN написал : Ток 120, электрод 4мм,
С диаметром электрода ничё не напутали для 120А?
Аватар пользователя
ASN
02.11.2011 в 15:14:35
morgmail А что не так? По крутилке 120, а скока реально, не не мерил.
Аватар пользователя
svarschik
Запорожье
02.11.2011 в 15:32:46
ASN написал : Смеётесь что ли? Мало времени... Да на операции по подготовке деталей, как я разумею, уходит никак не меньше 80% времени... Может конечно у кого и быстрее получается, но не думаю что слишком.
сколько вам нужно времени для того, чтобы зачистить место подключения зажима массы? а так можно, конечно и гвоздь отверткой закручивать и шурупы молотком забивать...
ASN написал : Берем 4 прута, длиной сантимов по 20. Кладем по две штуки крест-накрест. Получает поле "крестики-нолики".
кто-нибудь уже делал такой тест? дайте посмотреть.
Назад
