Mitrit
Mitrit
Луганск
28.10.2011 в 19:42:13
svarschik, Спасибо за оперативность. Если я правильно понимаю /из прочитанного на форуме/, то потребляемая мощность (6 кВт) задействуется аппаратом только в период использования электродов ф4 или ещё в какие-то другие периоды работы инвертора. Это к тому, что насколько сильно будет просаживаться сеть (гараж, дача).
В дополнение к написанному. Генератор мощности можно и меньшей мощности, если варить тройкой.
svarschik
svarschik
Запорожье
28.10.2011 в 23:17:32
Mitrit написал : Если я правильно понимаю /из прочитанного на форуме/, то потребляемая мощность (6 кВт) задействуется аппаратом только в период использования электродов ф4 или ещё в какие-то другие периоды работы инвертора. Это к тому, что насколько сильно будет просаживаться сеть (гараж, дача).
да, мощность, потребляемая инвертором пропорциональна сварочному току — чем выше ток, тем больше мощность. просадка сети будет минимальная.
Mitrit написал : Генератор мощности можно и меньшей мощности, если варить тройкой.
тройкой мы варили от генератора 2.5 кВт на 70-80 А. самое главное — ни при каких обстоятельствах не подкручивать обороты двигателя, иначе почти любой инвертор выйдет из строя.
Mitrit
Mitrit
Луганск
28.10.2011 в 23:28:39
В ходе N-ного перечитывания данной темы накопилось ещё несколько вопросов:
  • Температурный режим работы (ПРИ КАКИХ МИНИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИНВЕРТОР),
  • как здесь уже говорилось, длину проводов (держатель и масса) можно заказывать разной (до разумных пределов), т.е. указывать их длину при заказе аппарата в известном интернет-магазине,
  • Ваше личное предпочтение (совет) по держателям : DE 2200-KL или ESAB
  • программируемость Атома (я так понимаю, что только на производстве или в сервисном центре) - какие преимущества может получить для себя владелец инвертора,
  • из общения (в магазине "Атомы" реализуются, как-бы, по предварительной записи) я понял, что для производства инверторов используются малые производственные площади - насколько это всё стабильно и надёжно (а то купишь весчь, а потом, если что, не с кем разговаривать, фирма была и уже нет :( ). Сайт всё ещё не работает :cool:.
Обращаюсь к Вам с подобными вопросами как к человеку приближённому к производству и
svarschik написал : определенная заслуга в том, что этот инвертор появился, и наша, поскольку мы оказывали на них непосредственное влияние
svarschik
svarschik
Запорожье
29.10.2011 в 01:13:26
Mitrit написал :
до -20 должен работать, главное, чтобы влага не накапливалась внутри в больших количествах.
Mitrit написал :
да, просто укажите длину каждого кабеля, хоть неразумную :-)
Mitrit написал :
трудно сказать, оба хорошие, но больше опыта работы с DE 2200.
Mitrit написал :
пока мы с SSVA не можем конкурировать в этом отношении. если дойдет до того, что я сделаю инвертор со своей электроникой — там 100% будет USB, энкодеры и LCD-матрица :)
Mitrit написал : из общения (в магазине "Атомы" реализуются, как-бы, по предварительной записи) я понял, что для производства инверторов используются малые производственные площади - насколько это всё стабильно и надёжно (а то купишь весчь, а потом, если что, не с кем разговаривать, фирма была и уже нет ).
производство просто еще набирает мощности, поэтому Атом пока особо не рекламируется, но переживать не стоит, т.к. производством занимаются серьезные люди, которые вложили в него кучу денег и, следовательно, никуда оно не денется.
Mitrit написал : Сайт всё ещё не работает
сайт обязательно будет, на всё банально рук не хватает.
Атом — хороший инвертор, покупать имеет смысл.
Mitrit
Mitrit
Луганск
29.10.2011 в 22:11:40
svarschik,
Спасибо за ответы.
Только, как-бы настораживает, что отсутствует интерес/заинтересованность со стороны форумчан и гостей форума к "Атому" . Толи, для профи уже всё ясно (на основании видео обзоров), толи, как Вы уже указали, рекламная кампания ещё не развернута по полной (надо бы ещё видеоролик или, таки сайт запустить), толи ужё все закупились инверторами, толи граждане не видят в "Атоме" помощника (конкурента) в выполнении намеченных задач.
Звыняйте за несколько острые/занудные вопросы, т.к. хочется "основательно" разобраться/определиться перед выбором инвертора.
svarschik
svarschik
Запорожье
29.10.2011 в 22:40:00
Mitrit написал : как-бы настораживает, что отсутствует интерес/заинтересованность со стороны форумчан и гостей форума к "Атому" . Толи, для профи уже всё ясно (на основании видео обзоров), толи, как Вы уже указали, рекламная кампания ещё не развернута по полной (надо бы ещё видеоролик или, таки сайт запустить), толи ужё все закупились инверторами, толи граждане не видят в "Атоме" помощника (конкурента) в выполнении намеченных задач.
сейчас активность форумов вообще низкая, в основном люди выясняют вопросы, связанные с уже купленными инверторами (кроме банального загрязнения ноосферы).
видео и сайт скоро будут.
Mitrit
Mitrit
Луганск
29.10.2011 в 22:47:25
svarschik,
Завтра (в воскресенье), возможно осуществить заказ Атома и подскажите, пожалуйста, приблизительные сроки исполнения заказа.
svarschik
svarschik
Запорожье
29.10.2011 в 23:25:31
Mitrit в воскресенье магазин не работает, позвоните в понедельник — вам точно скажут.
когда будут решены основные производственные вопросы, Атом можно будет купить во многих магазинах Украины, потом и в других странах.
Mitrit
Mitrit
Луганск
02.11.2011 в 00:42:19
svarschik,
Вопрос в догонку. В видеообзоре (первый ролик) обращено внимание, что есть место для транзисторов, т.е. при наличии навыков и комплектующих можно самостоятельно увеличить мощность Атома ?
svarschik
svarschik
Запорожье
02.11.2011 в 01:03:55
Mitrit теоретически — конечно, да. вместе с этим нужно будет намотать новый трансформатор, изменить управление, блок питания, трансформатор драйвера, увеличить емкость конденсаторов, возможно добавить диод во вторичку и заменить диодный мост...
но вряд ли оно того стоит — мощности Атома хватит для абсолютного большинства операций (если не для всех вообще), которые возможны от стандартной электросети.
7351
Эксперт
Донецк
02.11.2011 в 01:09:15
svarschik, А фото начинки, подробные, можно выложить?
