Leonid K написал : ...Аппарат варит при пониженном напряжении сети от 160 вольт,а после перепрошивки до 7-й версии -от 145 вольт..
А как его перепрошить и что даст новая прошивка кроме неотключения при 145В?
29.12.2014 в 11:31:06
30.12.2014 в 21:41:45
hordi написал : А как его перепрошить и что даст новая прошивка кроме неотключения при 145В?
В Атомах 250D и 180D походу по два контроллера Atmegа, один на плате регулировок и индикации, другой на плате управления на каждой из плат есть по одному 6-штырьевому разъему. По идее должен быть комплект из прошивочного кабеля/программатора, программы и собственно прошивки. По идее MMA-инвертора во множестве случаев "снабжаются" ВАХ для сварки TIG с функцией "Lift-TIG" ("Горячий старт" наоборот, грубо говоря). В принципе, серию "D" можно использовать и для TIG-а, если отключить "Форсаж" и "Горячий старт" и срабатывание "Антистика" выставить побольше, правда из-за MMA-шной ВАХ варить ей правильней не в чистом аргоне, а скорее в смеси аргона и гелия. В принципе даже при уже существующей системе индикации можно было бы при внеднернии режима TIG регулировать, например, скорость нарастания тока/пилотной дуги вместо "Хот-старта", "наклона ВАХ" вместо "Форсажа" и... чуть не сказал "регулировку продолжительности "Заварки кратера" вместо "Антистика", но для этого уже требуется управление с кнопкой на горелке.
В принципе, если как говорили разработчики, будет сделано "полностью цифровое управление и в старших моделях" Атомов, то комплект для апгрейда/тюнинга прошивки возможно будет таки востребован. Тем более что наших потребителей инвертнорных технологий некоторые любят баловать и MIG/MAG-овскими режимами и зарядно/пусковыми способностями. Про режим MIG/MAG хотелось бы добавить кроме стандартных "напряжение+скорость подачи", и регулировку "динамических" характеристик т.е. "скорость нарастания тока короткого замыкания", это если планируется что-то в сфере MIG/MAG.
04.03.2015 в 13:00:45
как дела обстоят у вас сейчас? хочу приобрести, но в свете событий интересует существует ли еще сама контора и сервис обслуживание... т.к. у многих диллеров по ссылки с сайта предложений атомов уже нет впомине....
04.03.2015 в 13:09:20
Да все в порядке, предприятие работает вовсю, отправки аппаратов постоянные, новые модели готовятся к выпуску. :)
04.03.2015 в 17:25:42
ГОСТ написал : Да все в порядке, предприятие работает вовсю, отправки аппаратов постоянные, новые модели готовятся к выпуску.
А цены ??
Мои видео на Ютубе:
04.03.2015 в 17:43:42
ГОСТ написал : На сайте ж есть, и вполне лояльные.
Где ???
Мои видео на Ютубе:
04.03.2015 в 23:27:59
_maximus_ написал : Где ???
Можно и , хотя на том сайте, что Вы указали и нету цен, это сайт именно производителя, а не перекупщиков, можете и на других сайтах поискать, может еще где-то еще есть аппараты, которые были куплены по более низкой цене
05.03.2015 в 02:02:29
Да посмотрел, блин как всё стало дорого... А точнее это мы беднее.... :(
Мои видео на Ютубе:
05.03.2015 в 12:54:41
_maximus_ написал : Да посмотрел, блин как всё стало дорого... А точнее это мы беднее.... :(
и не говорите, как смотрю на цены...
АТОМ сильно зависим от валюты, поскольку почти все импортного производства...
15.03.2015 в 21:30:41
Здесь более-менее нормальные цены Ровно на 2500 грн дороже цен сентября прошлого года.
