zalman
zalman
05.10.2011 в 09:48:09
Скажите пожалуйста какая смесь считается самой прочной и надежной, к примеру для частичного востановления несущей стены. Чтобы она могла держать как можно больший вес и не трескаться. Что посоветуете из доступных смесей? Может с щебнем, или камешками ее смешать, напишите рецепт если не трудно.
Помидоров
Помидоров
Липецк
05.10.2011 в 12:10:36
zalman написал : для частичного востановления несущей стены.
несущая стена изготовлена именно из этой смеси??
zalman
zalman
05.10.2011 в 12:26:19
Помидоров написал : несущая стена изготовлена именно из этой смеси??
стена железобетон с камешками внутри, думается мне что стоит пескобетон м300 навести с чистым цементом добавить немного камешков мелких и заделывать им. Нормальный ли вариант?
Sensar
Sensar
Саратов
05.10.2011 в 13:01:02
Про арматуру не забудьте.
Грэй
Грэй
05.10.2011 в 13:30:35
zalman написал : добавить немного камешков мелких
Камушков в бетоне должно быть в 2 раза больше, чем песка...
Sensar написал : Про арматуру не забудьте.
+1 ;) И не мешает опалубку поставить. Бетон ведь придётся штыковать, без опалубки - никуда.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.10.2011 в 13:53:20
zalman написал : Скажите пожалуйста какая смесь считается самой прочной и надежной, к примеру для частичного востановления несущей стены. Чтобы она могла держать как можно больший вес и не трескаться. Что посоветуете из доступных смесей? Может с щебнем, или камешками ее смешать, напишите рецепт если не трудно.
Это че такое- восстановление стены?:cool: Вы строите Китайскую стену?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2011 в 14:25:30
Несущие конструкции восстанавливают расширяющимся составом. Уже существующая стена находится под напряжением на сжатие (работает бетон). Арматура служит для работы на изгиб и растяжение (т.е. в стоящей стене на несущие свойства арматура особо не влияет). Если просто замажете раствором, то никакой укрепляющей роли он играть не будет. В ней (в заплатке) нужно создать такое же напряжение, как и во всей стене в месте дефекта. Это достигается использованием расширяющихся при застывании смесей. Чтобы достичь правильного результата (укрепления) и не перегнуть палку (порвать вообще все нафиг при слишком большом коэффициенте расширения) нужны расчеты. Просто так "подмазать" - это для очистки совести, как нагадить и прикрыть лопушком.
Помидоров
Помидоров
Липецк
05.10.2011 в 14:51:47
Мишутк написал : Чтобы достичь правильного результата... нужны расчеты.
О! Сразу видно ответ инженера!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.10.2011 в 15:36:16
Я не понял, что хочет Zalman! Исчез в никуда. Ослабшие стены укрепляются швеллерами, пластинами и др. Даже делается обвязка всего здания! Пример. 10эт здание дало усадку, после 12 лет эксплуатации. Грунты подвели. Сделали обвязку 5 этажей, 10 лет стоит. Хотя это не дело. Как в нем жить? я бы не стал. Кому деваться не куда, живут.:a
Yougan
Yougan
Иркутск
05.10.2011 в 17:59:16
Что случилось со стеной? Фото.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2011 в 09:16:55
За Байкалом написал : Я не понял, что хочет Zalman! Исчез в никуда.
В соседнем разделе автор пожаловался с фото на проштробленные по горизонтали стены под электрику вдоль плинтуса в монолитном доме. Пока новости молчат, можем считать, что у автора все в порядке.
