Azro
Azro
Владивосток
05.10.2011 в 14:29:24
Есть ниша из ГКЛ от пола до потолка, шириной 1 метр. Туда надо наделать книжных полок. ЛДСП 16 мм, поэтому, чтобы не прогибалась под тяжестью кнг, по центру сверху до низу будет укрепляющая из такого же ЛДСП и к ней будут одним концом крепиться полки. А вот с другим концом вопросы - как их правильно крепить к ГКЛ? Полкодержател-туканы держаться если и будут, то ненадежно, как мне кажется. Среднюю часть планирую крепить к задней стенке с помощью П-образного профиля: его саморезами в ГКЛ, а вот опять же ЛДСП к профилю - клеить что ли? Или придется-таки бока короба укреплять той же ЛДСП и крепиться на них?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2011 в 09:00:53
В нише перед закрытием ГКЛ были установлены профили? Как минимум они должны присутствовать по дальним углам, по центру задней стенки и у передних кромок (они тупо нужны для крепления ГКЛ по технологии). Если вы в эти места посадите металлический дюбель молли, то получится прочно (банки с вареньем только разумно туда ставьте, меру знайте). Будет 5-точечное крепление полки. Если у вас профилей там нет, то сами себе уложнили жизнь нарушив технологию, выкручивайтесь придумывая внешние опоры (как вы и сказали - внутренний короб).
Мартин
Мартин
06.10.2011 в 10:03:24
Мишутк написал : Если вы в эти места посадите металлический дюбель молли,
А каким, стесняюсь спросить, образом использование мола связывается с наличием/отсутствием профилей? Скорее наоборот, нужно очень постараться, чтобы мола раскрылась в профиле, для чего, собственно, не предназначена.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2011 в 10:29:01
Мартин написал : А каким, стесняюсь спросить, образом использование мола связывается с наличием/отсутствием профилей? Скорее наоборот, нужно очень постараться, чтобы мола раскрылась в профиле, для чего, собственно, не предназначена.
Молли предназначен для крепления в толстых листах. Такой дюбель держится как в ГКЛ, так и в ГКЛ с подложеным профилем. С профилем держится лучше. Но с профилем сверление сложнее. Если выбирать между молли в ГКЛ, саморезом по металлу в профиль через ГКЛ и молли в профиль через ГКЛ, то для себя я выберу последний вариант.
