qwerty123123
qwerty123123
11.10.2011 в 10:00:10
А лаги и фанеру надо чем-то обрабатывать перед укладкой? Пол будет монтироваться в квартире, т.е. вроде тепло и сухо
amigo
amigo
Пермь
11.10.2011 в 11:08:27
qwerty123123 написал : А лаги и фанеру надо чем-то обрабатывать перед укладкой?
Лаги обязательно нужно обработать спецсоставами,их сейчас великое множество в магазинах.Вам нужно выбрать что-то для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Фанера же обрабатывается во время производства,но сторону которая ляжет на лаги можно и обработать дополнительно.Если в два слоя фанера(:confused:),то пространство между ними нужно обработать обязательно,вот уж где место для комфортного проживания различных грибков и т.п. Наружную сторону фанеры часто советуют пройти грунтовкой,немного экономит расход краски,хотя мне кажется что краска потом легче сдирается.:(
qwerty123123
qwerty123123
18.10.2011 в 14:32:36
Возник еще один вопрос. Оказалось, что найти доску камерной сушки (на лаги) не так-то просто. Если купить доску естественной влажности - какова вероятность того, что лаги поведет? Шаг укладки лаг - 25-30см, т.е. 5 лаг на лист Спасибо
parket_shik
parket_shik
18.10.2011 в 20:48:20
qwerty123123 написал : Если купить доску естественной влажности - какова вероятность того, что лаги поведет?
Если будете жестко крепиться к основе, то всё пройдёт нормально. Крепёж удержит порывы доски к кручению, если конечно доска не будет сырой.
qwerty123123
qwerty123123
18.10.2011 в 21:58:41
parket_shik, так вроде же наоборот - не надо крепить лаги к основанию? Или здесь вилка - сухие лаги не крепим, для того чтобы меньше передавался ударный шум, а сырые - крепим как можно жестче, чтобы их не повело?
parket_shik
parket_shik
18.10.2011 в 23:57:54
qwerty123123 написал : так вроде же наоборот - не надо крепить лаги к основанию? Или здесь вилка - сухие лаги не крепим, для того чтобы меньше передавался ударный шум, а сырые - крепим как можно жестче, чтобы их не повело?
Я всегда за жесткое крепление!!! Надуманные звуковые передающие мостики - тоже чья-то фишка! Сырую доску вообще нельзя использовать на полы!
Кто желает рискнуть, тот может и не крепиться к основе, а сделать пол по старой методике совдеповских времён! Если потом полы начнут скрипеть, то скажете спасибо тем, кто агитирует за такую технологию! Побывайте в квартирах совдеповских времён, где у верхних соседей скрипят полы! Ужас! Слышно даже, как собака по этому скрипучему полу бежит. Как будто это происходит у Вас в квартире. А Вы там про какие=то звуковые мостики! Шуршание Ваших тапочек никогда не услышит Ваш нижний сосед. А если будете гулять на полную катушку, то и звукоизоляция не поможет
qwerty123123
qwerty123123
21.10.2011 в 11:56:34
Возник еще один вопрос относительно лаг под фанеру. Если использовать под лаги доску 150*50, затем сверху стелить фанеру в 2 слоя (10мм+12мм), то расстояния между лагами 30-35см (т.е. 4 лаги на лист фанеры) будет достаточно? Спасибо
СашаЛ
СашаЛ
21.10.2011 в 13:42:06
qwerty123123 написал : Возник еще один вопрос относительно лаг под фанеру. Если использовать под лаги доску 150*50, затем сверху стелить фанеру в 2 слоя (10мм+12мм), то расстояния между лагами 30-35см (т.е. 4 лаги на лист фанеры) будет достаточно? Спасибо
постою послушаю...
parket_shik
parket_shik
21.10.2011 в 20:29:34
qwerty123123 написал : стелить фанеру в 2 слоя (10мм+12мм), то расстояния между лагами 30-35см (т.е. 4 лаги на лист фанеры) будет достаточно?
Надеюсь, что фанера берёзовая, поэтому всего три вопроса:
  1. фанера - основа для какого окончательного покрытия?
  2. будет ли использован клей между слоями фанеры?
  3. будет ли перехлёст между слоями фанеры? Если на два последние вопроса ответ положительный, то ответ на первый вопрос совершенно неважен, потому что такой пирог получится очень крепким и сгодится для любого покрытия, даже для очень тонкого и мягкого.
qwerty123123
qwerty123123
21.10.2011 в 20:38:23
parket_shik, да, фанера березовая ФК, 152*152.
  1. Финишное покрытие будет следующее: основная часть - ламинат, часть перед дверью (120*150) - напольная плитка или керамогранит (здесь вместо фанеры 12мм будет лист ГВЛВ 10мм, т.е. фанера 10мм + ГВЛВ 10мм)
  2. Нет, склеивать слои не планирую - только на саморезы с шагом 20-25см (или надо чаще?)
  3. Да, слои фанеры (а под плиткой - фанера и ГВЛВ) будут укладываться с перехлестом стыков, при этом зазор между листами одного слоя - 2-3мм
parket_shik
parket_shik
21.10.2011 в 20:57:20
qwerty123123 написал : здесь вместо фанеры 12мм будет лист ГВЛВ 10мм, т.е. фанера 10мм + ГВЛВ 10мм
Что-то мне не внушает доверия такой пирог, тем боле без клеевого состава.
qwerty123123 написал : только на саморезы с шагом 20-25см (или надо чаще?)
Если себе делаете, то не пожалейте денег и время на клей.
qwerty123123 написал : при этом зазор между листами одного слоя - 2-3мм
Не считаю необходимым.
