07.10.2011 в 05:40:30
parket_shik написал : самореза 80 мм - 100 мм (пробовать нужно, что лучше подойдёт).
Мне думается, что нужно дополнить, не просто саморез, а саморез с шейкой, т.е без резьбы под головкой. Резьба должна уйти в пробку, тогда шейка притянет брус. На 50 брус 80 мм маловато, 100 мм. Под брусом могут быть пустоты - неровная поверхность и сам брус, по ходу дела может и добавить.
07.10.2011 в 05:42:53
Спасибо, буду думать.
07.10.2011 в 06:32:05
Крепил лаги на такие анкера* Просто просверливал насквозь лагу и бетон под ней. Затем на лаги фанера, пробка и паркет. Соседи на топот не жаловались:)
07.10.2011 в 22:21:15
Может ТС пригодится. У себя в панельке на лоджии (2х4 м) делал пол по "стропилам" и лагам. Поясню - поднять уровень надо было на 23 см. Сделал "стропила" из доски 5х15 на ребро притянув местами к плите через стеклоизол пластиковыми дюбельгвоздями 35х8. В "стропила" врезал в уровень лаги из доски 5х10 и поверх зашил 2 слоями фанеры 10 мм с перекрытием и переклеем ПВА. Лоджия готовилась под штучный паркет (пока не положил, но основа "мамонта выдерживает").
10.10.2011 в 10:48:34
Подскажите пожалуйста. При укладке фанеры на лаги (40-50мм) сколько мм фанеры надо стелить? И, как понял из предыдущих тем, лучше стелить два половинчатых слоя в разбежку, т.е. например не один на 20, а два по 10? Спасибо
10.10.2011 в 12:20:36
Забыл добавить - межлаговое расстояние 25-30см, т.е. 5 лаг на лист фанеры
10.10.2011 в 13:09:30
qwerty123123 написал : Подскажите пожалуйста. При укладке фанеры на лаги (40-50мм) сколько мм фанеры надо стелить? И, как понял из предыдущих тем, лучше стелить два половинчатых слоя в разбежку, т.е. например не один на 20, а два по 10? Спасибо
18-20 мм вполне хватит, да лучше стелить в два слоя по 10мм
11.10.2011 в 10:00:10
А лаги и фанеру надо чем-то обрабатывать перед укладкой? Пол будет монтироваться в квартире, т.е. вроде тепло и сухо
11.10.2011 в 11:08:27
qwerty123123 написал : А лаги и фанеру надо чем-то обрабатывать перед укладкой?
Лаги обязательно нужно обработать спецсоставами,их сейчас великое множество в магазинах.Вам нужно выбрать что-то для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Фанера же обрабатывается во время производства,но сторону которая ляжет на лаги можно и обработать дополнительно.Если в два слоя фанера(:confused:),то пространство между ними нужно обработать обязательно,вот уж где место для комфортного проживания различных грибков и т.п. Наружную сторону фанеры часто советуют пройти грунтовкой,немного экономит расход краски,хотя мне кажется что краска потом легче сдирается.:(
18.10.2011 в 14:32:36
Возник еще один вопрос. Оказалось, что найти доску камерной сушки (на лаги) не так-то просто. Если купить доску естественной влажности - какова вероятность того, что лаги поведет? Шаг укладки лаг - 25-30см, т.е. 5 лаг на лист Спасибо
18.10.2011 в 20:48:20
qwerty123123 написал : Если купить доску естественной влажности - какова вероятность того, что лаги поведет?
Если будете жестко крепиться к основе, то всё пройдёт нормально. Крепёж удержит порывы доски к кручению, если конечно доска не будет сырой.
18.10.2011 в 21:58:41
parket_shik, так вроде же наоборот - не надо крепить лаги к основанию? Или здесь вилка - сухие лаги не крепим, для того чтобы меньше передавался ударный шум, а сырые - крепим как можно жестче, чтобы их не повело?
18.10.2011 в 23:57:54
qwerty123123 написал : так вроде же наоборот - не надо крепить лаги к основанию? Или здесь вилка - сухие лаги не крепим, для того чтобы меньше передавался ударный шум, а сырые - крепим как можно жестче, чтобы их не повело?
Я всегда за жесткое крепление!!! Надуманные звуковые передающие мостики - тоже чья-то фишка! Сырую доску вообще нельзя использовать на полы!
Кто желает рискнуть, тот может и не крепиться к основе, а сделать пол по старой методике совдеповских времён! Если потом полы начнут скрипеть, то скажете спасибо тем, кто агитирует за такую технологию!
Побывайте в квартирах совдеповских времён, где у верхних соседей скрипят полы! Ужас! Слышно даже, как собака по этому скрипучему полу бежит. Как будто это происходит у Вас в квартире.
А Вы там про какие=то звуковые мостики! Шуршание Ваших тапочек никогда не услышит Ваш нижний сосед. А если будете гулять на полную катушку, то и звукоизоляция не поможет
21.10.2011 в 11:56:34
Возник еще один вопрос относительно лаг под фанеру. Если использовать под лаги доску 150*50, затем сверху стелить фанеру в 2 слоя (10мм+12мм), то расстояния между лагами 30-35см (т.е. 4 лаги на лист фанеры) будет достаточно? Спасибо
21.10.2011 в 13:42:06
qwerty123123 написал : Возник еще один вопрос относительно лаг под фанеру. Если использовать под лаги доску 150*50, затем сверху стелить фанеру в 2 слоя (10мм+12мм), то расстояния между лагами 30-35см (т.е. 4 лаги на лист фанеры) будет достаточно? Спасибо
постою послушаю...
