Уважаемые, подскажите пожалуйста. Живу в частном доме, имеется электрическое отопление (электроводонагреватель отопительный ЭВО-9), в нем стоит пускатель ПМА-3100 , пуск которого создает очень громкий стук, можно ли как -то его уменьшить?
06.10.2011 в 15:34:13
06.10.2011 в 18:29:45
Оптоэлектронные твердотельные реле (ТТР) - это сильноточные ключи с гальванической развязкой между входами управления и нагрузкой.
06.10.2011 в 19:46:58
iyri написал : Оптоэлектронные твердотельные реле (ТТР) - это сильноточные ключи с гальванической развязкой между входами управления и нагрузкой.
вы лучше начните свой пост со слов,есть такое реле твердотельное оно стоит очень очень дорого но зато обладает многими достоинствами.
scorp73 написал : Уважаемые, подскажите пожалуйста. Живу в частном доме, имеется электрическое отопление (электроводонагреватель отопительный ЭВО-9), в нем стоит пускатель ПМА-3100 , пуск которого создает очень громкий стук, можно ли как -то его уменьшить?
ничего с ним не зделать,можно конечно резинки под пускатель подложить,шумоизоляцию шкафки зделать,или заменить на современный какой нибудь. не удивительно что убогая российская промышленность до сих пор их производит,это ужас.***** полное.
06.10.2011 в 19:51:03
нервный написал : не удивительно что убогая российская промышленность до сих пор их производит,это ужас.***** полное.
хорошо еще не гудит...
06.10.2011 в 20:10:21
scorp73 написал : Живу в частном доме, имеется электрическое отопление (электроводонагреватель отопительный ЭВО-9), в нем стоит пускатель ПМА-3100 ,
на 9кВт пускатель третьей величины-это очень с большим запасом.посмотрите ABB или Moeller,на 25ампер,и работает тихо,и габариты поменьше.
06.10.2011 в 20:10:23
CAMPER написал : хорошо еще не гудит...
по нему еще можно постучать,или если шкафка маленькая то рукой по шкафке или включить выключить,тогда гудение пропадет если повезёт. а еще у него контакты лопаются в районе винтов если чуть перетянуть и собрать его трудно если он в горизонтальном положении.
06.10.2011 в 20:17:47
нервный написал : по нему еще можно постучать,
хватает не надолго. в бытность мою бэцэром пытались бороться с такой напастью., пробовали и протягивать и притирать все ерунда. К.стати иногда проходило само
06.10.2011 в 22:36:52
ПМА вам не нравиться.. А ПАЕ пускатель ?? по теме - даже на ПМЛ можно поменять.. они получше имхо..
07.10.2011 в 07:18:20
Спасибо, придется терпеть.
07.10.2011 в 09:25:51
нервный написал : вы лучше начните свой пост со слов,есть такое реле твердотельное оно стоит очень очень дорого но зато обладает многими достоинствами.
А это уже реклама, которая всех достала. Нет, мне вообще- то это нравится, если выбираем технику стараемся выбрать качественную, а к коммутирующим аппаратам пофигистское отношение. А пускатели....- прошлый век.
07.10.2011 в 10:27:50
iyri написал : А это уже реклама
Без рекламы. Симистор ТС-142-80-10 вполне подойдет, + радиатор. Коммутация самая примитивная - через резистор. Два недостатка: выделяется тепло, поэтому нужен ящик с жалюзи. И дороговато наверное - симистор с радиатором выйдет под 1000 руб. Хотя на барахолке б\у можно найти и за 500 руб и даже дешевле. Преимущества: абсолютно бесшумная коммутация и не подгорают контакты.
