07.10.2011 в 13:51:46
Подскажите, правильно ли отделан цоколь сайдингом? Стоит ли его оставлять в земле? Наличие отмостки критично? Заранее спасибо.
dept103
dept103
07.10.2011 в 20:01:37
Несмотря на то, что с сайдингом сам дела не имел, могу сказать однозначно - халтура! Поясню. Отмостка в конечном итоге нужна, некоторое время можно прожить "под задернением", но только если грунты и фундамент на это способны. НИКАКУЮ отделку цоколя НЕЛЬЗЯ заглублять в грунт (или под отмостку - тогда толку от нее мало). Если говорить научным языком, силы морозного пучения никто не отменял. Если по-русски - вода под Ваш сайдинг на уровне земли попадет полюбому - хоть дождем, хоть снегом. Потом всё это замерзнет и, если очень сильно повезет, то оторвет отделку, если повезет меньше - попортит не только цоколь, но и фундамент!
Bad
Bad
Владимир
10.10.2011 в 09:08:34
Все снимать и переделывать. Сначала отмостка хорошая.потом с зазором от нее на пару см отделка цоколя сайдингом. То как сделано сейчас-неправильно и сделано кем-то "на отвали". да и вообще, есть специальной цокольный сайдинг типа Кайсана или Найлита.
10.10.2011 в 10:29:46
Спасибо за "добрые" слова :). Сомнения отпали, халтура она и есть халтура...А люди еще строительной фирмой представляются...
