Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 13:01:33
Djuse, в нете народы частенько пугали шаржированием абразива в металл, я же всю жизнь чистил контакты наждачкой и не жужжжал, никакого повышенного искрообразования и выгорания контактов не наблюдал...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
25.08.2017 в 15:21:11
контакты лучше чистить 10 копеечной монетой выпуска до 1961 года :)
Макс 64
Макс 64
Саратов
17.09.2017 в 08:42:52
Привет всем!тоже проблема с магнетто(мотоблок урал с двигателем иж планета 3 с электростартером.искра есть на свече,но какая то слабая.запускать начинаем,бензин выплевывает в воздухан.что с ним делать не знаю уже.может выбросить и поставить Зид :confused:
Ваня92
Ваня92
Ростов-на-Дону
06.10.2017 в 18:19:41
Подскажите, магнето стоит на муравье, когда он заведённый на кулачках магнето в сторону пробивает искра, почему так и как это исправить?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.10.2017 в 08:01:19
Ваня92, Если я правильно понял,то искра и должна быть на контактах при их размыкании,если нет искрения,это признак того что магнето не исправно.не будет искры и на свече. Электр. цепь разрывается всегда происходит дуга.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.10.2017 в 08:22:41
Ваня92 написал: на кулачках магнето в сторону пробивает искра, почему так и как это исправить?
Возможно, что "выгорели" контакты прерывателя, алмазным надфилем восстановить плоскости
Ваня92
Ваня92
Ростов-на-Дону
07.10.2017 в 09:50:25
Саныч53, из за этого может искра пропадать на свечке? Потом появляется, вообщем то есть то нет
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.10.2017 в 09:59:41
Ваня92 написал: Саныч53, из за этого может искра пропадать на свечке? Потом появляется, вообщем то есть то нет
Ваня92, возможно, что шьет на "массу" из-за грязи и масла. Разбираем, все промываем бензинчиком, чисто-начисто, протираем сухо-насухо, собираем и радуемся ;)
Ваня92
Ваня92
Ростов-на-Дону
07.10.2017 в 10:13:33
Саныч53, вот на массу и бьет, то есть из за грязи и масла горят Контакты ? Я думал может зазор маленький, какой зазор надо поставить на контактах?
