Ваня92 написал: Djuse, при работающим магнето смотришь на Контакты , а от них искры лететь в разные стороны это плохо ?
Ваня92, Контакты надо почистить мелкой шкуркой. Отрезать полоску шкурки шириной 5 мм, сложить пополам зерном наружу, провернуть мотор до состояния прижатия контактов, приподнять отверткой подвижный контакт, и между контактами вставить шкурку, отпустить подвижный и вытащить шкурку. Так сделать несколько раз.
