21.08.2017 в 13:58:21
Всем привет! Подскажите как проверить конденсатор на работоспособность на магнето 124м?
21.08.2017 в 14:51:16
Ваня92 написал: Подскажите как проверить конденсатор на работоспособность на магнето 124м?
Ваня92, простым Китайским мультимером.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.08.2017 в 15:01:56
Ваня92, Привет! Без обидок, но магнето - каменный век... Заканчивай ты эту ананацию и попробуй приладить электронное зажигание от триммера/бензопилы, так побеждена была в свое время проблема запуска лодочного мотора "Салют", переделки минимальны, зато поставил и забыл.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.08.2017 в 15:42:21
Саныч53, Привет. На Муравье стоит штатно батарейная система зажигания (с контактами прерывателя), под вентилятором стоит дино-стартёр, т.е. генератор и стартёр в одном флаконе, ну очень удобная штука, мотор пускается поворотом ключика. Простейший вариант уйти от батареи, поставить на решётку вентилятора магнето. Другие варианты требуют серьёзного вмешательства. Себе поставил, датчик Холла с восьмёрки, Опелевский блок опережения зажигания, т.к. опережения зажигания там просто нет + тиристорный блок, при этом переделки минимальны .
21.08.2017 в 15:49:22
Djuse, я в этой кибернентике не копенгаген, поэтому ставлю сразу всю сборку...
21.08.2017 в 15:52:45
Djuse, и что он должен показать?
21.08.2017 в 15:55:01
Саныч53 написал: Ваня92, Привет! Без обидок, но магнето - каменный век... Заканчивай ты эту ананацию и попробуй приладить электронное зажигание от триммера/бензопилы, так побеждена была в свое время проблема запуска лодочного мотора "Салют", переделки минимальны, зато поставил и забыл.
Саныч53, а по подробней , с фото как у вас вышло , есть посмотреть?
21.08.2017 в 15:57:17
Ваня92 написал: Djuse, и что он должен показать?
Ваня92, Если прибор покажет ёмкость конденсатора, значит рабочий.
21.08.2017 в 16:15:18
Ваня92, фото нет, как и самого "Салюта", попробую объяснить на пальцах - берешь любой дохлый буржуинский моторчик, они помирают, но искра в них жива! Снимаешь с него всю систему зажигания в сборе и через переходные кольца/проставки крепишь на свое двигло. В родном династартере у тебя остается рабочий генератор и стартер, система зажигания от них независима и работать им не мешает.
21.08.2017 в 17:12:15
Ваня92 написал: Всем привет! Подскажите магнето стоит на муравье заводиться с пол тыка , а как только проедешь заглушишь , пытаешься завести не заводиться, и искра то есть то нет?
Ваня92, У катушки магнето есть интересный момент(с чем мне пришлось столкнутся) если в катушку попадает влага, магнето начинает капризно работать, то есть искра то нет, высушил катушку все нормально работает.
21.08.2017 в 20:48:31
Djuse, при работающим магнето смотришь на Контакты , а от них искры лететь в разные стороны это плохо ?
