Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
21.08.2017 в 21:32:34
Djuse, Андрюха, чавой ты мне завыкал-то, ай не уважаш? :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
21.08.2017 в 21:34:34
Саныч53 написал: Djuse, Андрюха, чавой ты мне завыкал-то, ай не уважаш? :D
Саныч53, Когда что то не понимаю, возвращаюсь в исходную точку.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
22.08.2017 в 17:45:15
Djuse написал:
Ваня92 написал: Djuse, при работающим магнето смотришь на Контакты , а от них искры лететь в разные стороны это плохо ?
Ваня92, Контакты надо почистить мелкой шкуркой. Отрезать полоску шкурки шириной 5 мм, сложить пополам зерном наружу, провернуть мотор до состояния прижатия контактов, приподнять отверткой подвижный контакт, и между контактами вставить шкурку, отпустить подвижный и вытащить шкурку. Так сделать несколько раз.
Djuse, Как раз шкуркой чистить не рекомендуется. Пыль (налет) от наждачки вгрызается в тело контактов и не дает им плотно прилегать. По Фен-Шую контакты полагается чистить алмазным надфильком (пилка для ногтей), чтобы исключить образование твердой изолирующей пыли.
Аватар пользователя
Ваня92
Ростов-на-Дону
23.08.2017 в 11:34:34
Tima62 написал:
Djuse написал:
Tima62, совершенно верно!
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 11:55:09
Tima62 написал:
Djuse написал:
Tima62, Надо соблюдать технологию, чистки контактов. Покажите мне надфиль или пилку с ровной поверхностью как у алмазного заточного диска. Драть поверхность алмазными пилками, сомнительное качество. Да к тому-же контакты сделаны из ВК, пыль вгрызающаяся в тело контактов - это утопия....путаете материал с медью.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 13:01:33
Djuse, в нете народы частенько пугали шаржированием абразива в металл, я же всю жизнь чистил контакты наждачкой и не жужжжал, никакого повышенного искрообразования и выгорания контактов не наблюдал...
Аватар пользователя
Афанасьич
Красноярск
25.08.2017 в 15:21:11
контакты лучше чистить 10 копеечной монетой выпуска до 1961 года :)
Аватар пользователя
Макс 64
Саратов
17.09.2017 в 08:42:52
Привет всем!тоже проблема с магнетто(мотоблок урал с двигателем иж планета 3 с электростартером.искра есть на свече,но какая то слабая.запускать начинаем,бензин выплевывает в воздухан.что с ним делать не знаю уже.может выбросить и поставить Зид :confused:
Аватар пользователя
Ваня92
Ростов-на-Дону
06.10.2017 в 18:19:41
Подскажите, магнето стоит на муравье, когда он заведённый на кулачках магнето в сторону пробивает искра, почему так и как это исправить?
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
07.10.2017 в 08:01:19
Ваня92, Если я правильно понял,то искра и должна быть на контактах при их размыкании,если нет искрения,это признак того что магнето не исправно.не будет искры и на свече. Электр. цепь разрывается всегда происходит дуга.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
07.10.2017 в 08:22:41
Ваня92 написал: на кулачках магнето в сторону пробивает искра, почему так и как это исправить?
Возможно, что "выгорели" контакты прерывателя, алмазным надфилем восстановить плоскости
Аватар пользователя
Ваня92
Ростов-на-Дону
07.10.2017 в 09:50:25
Саныч53, из за этого может искра пропадать на свечке? Потом появляется, вообщем то есть то нет
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
07.10.2017 в 09:59:41
Ваня92 написал: Саныч53, из за этого может искра пропадать на свечке? Потом появляется, вообщем то есть то нет
Ваня92, возможно, что шьет на "массу" из-за грязи и масла. Разбираем, все промываем бензинчиком, чисто-начисто, протираем сухо-насухо, собираем и радуемся ;)
Аватар пользователя
Ваня92
Ростов-на-Дону
07.10.2017 в 10:13:33
Саныч53, вот на массу и бьет, то есть из за грязи и масла горят Контакты ? Я думал может зазор маленький, какой зазор надо поставить на контактах?
Назад
