Дельфин
Дельфин
12.10.2011 в 21:56:58
Марсик написал : Мыши плакали и кололись
А плакала я как раз раньше и мне этого хватило на долго! А сейчас я наоборот в нормальном позитивном настрое,от того,что с нормальным человеком работаю(я не про профессиональные компетенцию говорю)к тому же я так понимаю все сейчас сделано допустимое.Поверьте бывает мастера очень плохие во всех смыслах. Да и к тому же я с такими знающими людьми на МастерСити общаюсь,сама уже намного электриком стала))))!
helios1969
helios1969
12.10.2011 в 22:02:41
Я, конечно, не электрик, но... если мастер не электрик и прислушивается (и готов дальше следовать указаниям) - посоветуйте ему описывать работы предварительно вам, вы будете их здесь озвучивать и передавать мастеру решения. Включая закупки - т.е. он должен был сказать вам, какой провод, куда и сколько собирается купить - яавы здесь проконсультировались бы и дали ему рекомендации. Прочтение форумма тут (много постов на подобные темы, включая выбор провода, фото монтажа подрозетников и т.п.) многое расставило бы на свои места.
Имхо:
  1. крепеж механизмов (всех) выглядит приблизительно так
прорези по дуге (верх/низ/право/лево) с большим отверстием, чтобы пройти шляпку и повернуть - это крепеж. Как будут устанавливаться и регулироваться механизмы - в ваши подрозетники не понятно. На 99% надо переделывать - шляпки крепежных саморезов из подрозетника должны располагаться строго горизонтально, расстояния между подрозетниками (краями/центрами/одинаковыми саморезами) - 71мм, подрозетники - в линию. Обычно используют уровень, лазерный - идеальный вар-т (удобно). Кстати, 4 подрозетника в ряд - не у всех марок есть рамки под 4 места. Подумайте над этим.
  1. у провода - желательно снять внешнюю оболочку (изоляцию) перед замуровыванием подрозетника и провода, чтобы оболочка заканчивалась сразу после входа в подрозетник (потом неудобно будет). В подрозетнике должны торчать 3 цветных провода.
  2. провод - везда 3х-жильный, розетки 3*2,5мм, свет 3*2,5мм. Обычно используют ВВГнг. Оставлять 2 жилы не имеет смысла - еще есть возможность переделки.
  3. Очень хорошо перед монтажем нарисовать помещения, вплоть до этажного щитка, с размерами - чтобы нарисовать размещение всех приборов (розеток, выключателей, света) и нарисовать трассы прокладки провода. С размерами. Так будет значительно проще. Всем. И вам и мастеру. Да и здесь обсудить проще будет, провод посчитать, разобраться в подключении, щитке и т.п.
Все имхо, на личном опыте. Мастера, надеюсь поправят, если что не так.
ЗЫ Ну не поверю, что в Питере нет мастеров.
camper
camper
Новороссийск
12.10.2011 в 22:08:18
Комрады, можно сделать вид, что идет обсуждение и помощь просто любителю. Не мастер делает, *а исполнитель...ну и ладно. А донести и помочь можно. ) Если есть возможность, все таки желательно заменить на *3 жильный. * По подрозетникам вам посоветовали.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.10.2011 в 22:14:35
helios1969 написал : свет 3*2,5мм
достаточно 3*1,5 мм.кв....
helios1969
helios1969
12.10.2011 в 22:17:32
Юрий-Электр написал : достаточно 3*1,5 мм.кв....
Тьфу, ну да. Ошибочка.
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 22:18:48
helios1969 написал : Как будут устанавливаться и регулироваться механизмы - в ваши подрозетники не понятно
в гипсокартон то? да воткнет, всё нормуль будет, если даже по диагонали коробка стоит или со смещением большим, на саморезы садится не оторвешь (не по феншую конечно, но что поделать)
helios1969
helios1969
12.10.2011 в 22:28:35
юра Т написал : в гипсокартон то? да воткнет, всё нормуль будет, если даже по диагонали коробка стоит или со смещением большим, на саморезы садится не оторвешь (не по феншую конечно, но что поделать)
Похоже, там не гкл, а просто ошибочно назвали гипсолитовую перегородку гипроком. Иначе бы подрозетники не вмазывали, а просто притянули штатным крепежом. Но сути не меняет. Крепление по углам, конечно возможно, но в гкл без дюбелей держаться будет хреново, а в гипсолит - вообще не будет. Ну, и, с регулировками как то не порядок. Проще переставить, раз мастер ошибся.
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 22:35:06
helios1969 написал : Похоже, там не гкл
похоже что ГКЛ, справа внизу буква К, как на листах гипсокартона... а вот зачем вмазывали мне тоже совсем не понятно..
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 22:40:24
helios1969 написал : Крепление по углам, конечно возможно, но в гкл без дюбелей держаться будет хреново, а в гипсолит - вообще не будет
если крепить длинными шурупами наискосок вворачивая в коробку то нормуль держится, ток шурупы надо с мелкой шляпкой иначе рамка может не встать (колхоз конечно, но если выхода нет потянет)
helios1969
helios1969
12.10.2011 в 22:59:38
юра Т написал : если крепить длинными шурупами ...
Ну точно, совсем колхоз :) Пока нет отделки - проще переделатьЮ, тем более, все равно провод желательно переложить. И еще - 2 Дельфин Для вмазывания в бетон и др неполые стены удобнее использовать подобные подрозетники, с замком по верхней кромке и каналом для провода, типа таких бывают разной глубины, как раз на фото 2 варианта - мелкий и глубокий. Иногда глубокий удобнее. Для ГКЛ (полой стены), обычно используют подобные подрозетники с раздвигающимися, как на фото, или поворотными лапками - крутишь винт и лапка притягивает подрозетник к гкл. С боков фланец срезан по хорде - этими местами подрозетники соприкасаются вплотную при установке. Иногда, если гкл тонко шпаклюется - надо обращать внимание на толщину фланца (бортика) - он может быть слишком толстым, что некоторые рамки не прижимаются к обоям (редко, но бывает), в таком случае лучше выбирать с максимально тонким фланцем. Отверстие в глк делать точно по разметке коронкой 67мм,, при необходимость точно доработать малярным ножом (если подрозетник плохо вставляется).
SVKan
SVKan
12.10.2011 в 22:59:40
юра Т написал : похоже что ГКЛ, справа внизу буква К, как на листах гипсокартона...
Буква К там явно написана от руки. Скорее всего нарисовали/разметили, что здесь будут розетки для компьютера (ну или что-нибудь в этом роде).
