Jaralec
Jaralec
Тюмень
12.10.2011 в 23:36:12
Олегович ^^^ спасибо за советы ! Но, плиз, расшифруйте для любителя - что даст американка на байпасе и что такое бочонок нуж. длины из куска трубы с коническими резьбами ( в трубную резьбу тройников можно ввинчивать трубу с конической ? ) ...
в крестовину стояка кусок трубы с изгибом не завернуть - мешает стена...
ПРиведите, плиз, пример полнопроходного крана, а то я опять купил фаровский с американкой ( хотел заменить старый на такой же )...
Заранее благодарен, Jaralec.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 12:10:56
Jaralec написал : Но, плиз, расшифруйте для любителя - что даст американка на байпасе
американка вместо сгона даст более долговечное разьемное соединение, у вас сгон потек, американка не потечет.
Jaralec написал : что такое бочонок нуж. длины из куска трубы с коническими резьбами
это кусок трубы отрезанной под нужный размер с нарезанными на концах короткими резьбами, короткие резьбы как правило конические, они не выдавливают лен, как цилиндрические, и толщина стенки больше, вообщем не забивайте голову, коническая резьба это та которую сможете нарезать вручную обычным клупом...
Jaralec написал : в трубную резьбу тройников можно ввинчивать трубу с конической ?
трубной резьбы не бывает :) бывает дюймовая и метрическая....впрочем тоже не забивайте себе голову...
Jaralec написал : в крестовину стояка кусок трубы с изгибом не завернуть - мешает стена...
используйте американку НР/ВР
или 2 угла на 45гр. из чугуна, единственное в чем не уверен. что в Тюмени есть в продаже...
Jaralec написал : ПРиведите, плиз, пример полнопроходного крана, а то я опять купил фаровский с американкой
тоже не забивайте голову,у вас и есть полнопроходной кран, неполнопроходным у вас является вентиль, который я и предложил заменить на кран, который является полнопроходным...
еще есть простое решение: заменить ваши контрагайки, которые скорее всего плоские на те что с углублением, в нем лен защищен от окисления, делает Sanha, маркировка +S+, может еще кто такие делает, я просто не в курсе...
13.10.2011 в 12:31:05
Олегович написал : трубной резьбы не бывает бывает дюймовая и метрическая
Что-то вы...не ошиблись-ли? Вот здесь написано иное http://www.rems.ru/strezb.htm
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 12:45:00
значит я ошибся...против ремса не попрешь :) главное чтобы топикстартер не запутался в названиях резьб...это ему в принципе и не нужно...
пардус
пардус
Анапа
13.10.2011 в 19:10:08
Олегович написал : значит я ошибся.
Олегович написал : впрочем тоже не забивайте себе голову...
:) Тут другая проблема гложет, пришлось на СО два насоса ставить, один непосредственно на котле, второй на одну из трех веток, человек просто не захотел по нормальному систему балансировать.
Viva la KUBAN!!!!!
Jaralec
Jaralec
Тюмень
14.10.2011 в 00:00:49
Олегович написал : значит я ошибся...против ремса не попрешь :) главное чтобы топикстартер не запутался в названиях резьб...это ему в принципе и не нужно...
^^^ ну, топик-стартер тоже кое-что в резьбах понимает, как технолог-машиностроитель с более чем 30-м стажем, другое дело я сталкивался чаще с резьбами на тему изготовления деталей с ними на станках с ЧПУ, а не в части их применения в сантехнике...
перепаковали просто у нижней крестовины - будем посмотреть...
