Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 10:59:12
Ребят подскажите пожалуйста, есть переключатель АВВ OT25F3C , обязательно ли надо переключать и фазу и ноль? Если нет, можно ли запараллелить контакты для увеличения мощности (автомат стоит 32 ампера) и есть ли разница откуда вход снизу или сверху?
mpei
mpei
08.10.2011 в 11:16:42
судя по схеме тут http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/aa554c322f089dbec1257591002e55f5/$file/1SCC301054M0001.pdf подвижный контакт снизу, так что лучше вход организовать сверху. И по той же схеме, одновременно пара контактов не замыкается никак, так что меняйте автомат на 25 А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 11:55:59
Slavka.sav
Переключатель трёхфазный. Планируется переключать с однофазного ввода на однофазный генератор? Нагрузки можно распределить по группам?
avmal
avmal
08.10.2011 в 11:57:05
Slavka.sav написал : обязательно ли надо переключать и фазу и ноль?
Это зависит исключительно от схемы, где данный переключатель будет использоваться.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 12:21:52
Ввод одна фаза в щитке стоит АЗ С32 счетчик узо 40/0.3 дальше три жилы идут на щиток где будет переключение, заземление TN-C-S (кстати генератор можно подключать к общему заземлению ?) После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25 (на домик, на баню, на гараж)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 13:11:42
Slavka.sav написал : После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25
По автомату на полюс.
Slavka.sav написал : TN-C-S
Если-б ТТ, тогда можно было бы думать. А тут PEN всё равно повторно заземлён.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 13:40:50
ВТБ! написал : По автомату на полюс.
Ну то есть если я правильно понял: 1. от генератора в щиток приходит три провода, РЕ идет на шинку заземления, один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем, другой идет на переключатель. 2. В переключателе три гнезда соединяю перемычками для увеличения мощности и далее на автоматы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 14:54:31
Slavka.sav
Я бы добавил ДСУП в помещение с генератором и отдельный проводник от ГЗШ до КУП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 14:56:50
Линия от генератора защищена УЗО?
avmal
avmal
08.10.2011 в 14:58:22
Slavka.sav написал : один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем
Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 15:02:23
avmal написал : Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.
То есть в таком случае надо менять переключатель однозначно, тогда вопрос как они согласуются с автоматами, ну то есть если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?
