Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 15:04:53
ВТБ! написал : Линия от генератора защищена УЗО?
То есть те узо что стоят в щитках не в счет, надо еще одно непосредственно от генератора (между генератором и переключателем) ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 15:47:58
avmal написал : Категорически запрещено
А где?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 16:08:27
Так можно подключить если заменить на более мощный?
avmal
avmal
08.10.2011 в 16:24:26
Slavka.sav написал : если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?
А генератор у вас на какую мощность?
ВТБ! написал : А где?
В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть.
Slavka.sav написал : Так можно подключить если заменить на более мощный?
Лучше, если нагрузка будет снизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 16:25:40
Slavka.sav написал : надо еще одно
Не уверен.
avmal написал : переключаться должны оба рабочих провода
Пожалуй. Но где это указано?
avmal
avmal
08.10.2011 в 16:29:21
ВТБ! написал : Но где это указано?
Вот сейчас всё брошу и начну искать ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 16:29:30
avmal написал : должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть
Защита от частичного отказа аппарата? А для TN-C-S ещё и недопустимость соединения PE и N после точки разделения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2011 в 16:30:17
avmal написал : сейчас всё брошу и начну искать
Ага, на тебя вся надежда. :D
avmal
avmal
08.10.2011 в 16:32:01
ВТБ! написал : Защита от частичного отказа аппарата?
И от человеческого фактора тоже.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.10.2011 в 16:54:36
avmal написал : А генератор у вас на какую мощность? В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть. Лучше, если нагрузка будет снизу.
Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти. Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?
avmal
avmal
08.10.2011 в 17:03:06
Slavka.sav написал : Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти.
Вот и выделите в щите отдельную группу жизненноважных нагрузок, не превышающую мощность генератора, через автомат 20А, которую и будете коммутировать переключателем.
Slavka.sav написал : Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?
Крайне желательно, если не хотите сократить ресурс контактов.
