Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.03.2012 в 10:55:23
Rammstein написал : сметчик , он же глава фирмы , сказал что расходный материал (провода . гофры , распаячные коробки) считаются 40% от стоимости работ
Неправильный подход сметчика (он же директор "фирмы"). Кабель, гофро-рукав, коробки и пр.. имеют свою стоимость, и никак не связаны в процентном отношении с стоимостью работы.
Rammstein написал : распаячные коробки
Rammstein написал : пустить в горизонтальных штробах по стенам
Rammstein написал : штробам в потолке
Это всё лишнее. Гоните такого замерщика- директора, как можно скорее и дальше. Явно, что делать электромонтаж будет не он, а какой нибудь чел с ближайшего рынка.....
elecktris
elecktris
09.03.2012 в 11:48:30
Rammstein написал : Подскажите сколько ориентировочно будут стоить расходные материалы (кабели в том числе интернет , тв ,телефон , гофры и тп) для полной замены электропроводки в 52 метровой двушке , количество точек весьма скромное.
Ориентировочно ВВГ 3х1.5, 3х2.5 по 150 метров минимум, по 25р и35р за м.п соответственно ТВ-кабель - 50м, 20р/м.п непонятно, на кухне газовая или электроплита? Если электро, то ещё ВВГ 3х6 15-20м, 40р/м.п на замену ввода ВВГ3х10 -5-10м, 70 р /м.п кабель "витая пара" для интернетов-телефонов - 50м, не помню точно, 15р/м.п примерно щиток на 18 модулей от 500 до 1500р УЗО-диф.авт 2 шт мин от 500р до 1500р Автоматы 10А-16А-32А 8-10 шт от 70р (ИЕК) до 150р Счётчик 2-х тарифный 1300р Розетки-выключатели 15шт от 150р до... Плюс монтажные коробки, возможно гофра... Вот посчитайте, примерная ясность, если можно так сказать, будет
zik-zak
zik-zak
24.11.2017 в 18:28:20
Здравствуйте, проще подсчитать кода взять лист бумаги и карандаш и нарисовать, на одном листке свет как будет, на другом как розетки будут. Потом надо знать полы будут подыматься или нет, и потолок так же будет опускаться или нет. И потом можно посчитать приблизительно сколько надо материала и стоимость можно будет. И когда есть рисунок по нему можно просмотреть что упущено и не так.
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2017 в 18:38:31
zik-zak, Вы вовремя чухнулись, однако)))...
megrad
megrad
24.11.2017 в 18:50:37
zik-zak написал: взять лист бумаги и карандаш и нарисовать
А если нет аналитического склада ума?
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.11.2017 в 05:30:29
megrad, зато пальцем тыкать все горазды. В стены. Это должно быть там, а это тут.
megrad
megrad
25.11.2017 в 17:55:26
volchenok, и получается Бег по кругу, пока тыкали в одну стену про остальные забыли. Плюс любая бумажка это вещь док, а так мона сказать, что мастер не так понял.
igor1
igor1
25.11.2017 в 18:58:04
megrad написал: Плюс любая бумажка это вещь док, а так мона сказать, что мастер не так понял.
Верно.
megrad написал: А если нет аналитического склада ума?
Тогда мастер все рисует по ходу "пальцем тыкать". И сразу же подписывает у заказчика.
nikita_khristov
nikita_khristov
10.02.2018 в 16:27:57
Данный персонаж заказывает услуги, отказывается от выполнения на пол-пути и потом пишет клеветнические отзывы, будьте аккуратны! Подробности могу рассказать в личку
Подробности тут http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t275244-elektroshchitok-sobrat-ustanovit-kuncevo/?page=2
