17.07.2006 в 22:25:35
BV написал :
BV написал : Но долбать всё равно будет близко.... разряд на расстоянии 100....200 метров - всё равно обкакаться можно....
2BV Это уже было,но блин-задача... И так дел невпроворот,придётся закрыть дачный сезон.Всё остальное дороже. Я Вам очень благодарен за всё!Ещё раз спасибо! И нечаяно,кстати!Вспомнил,приходилось пить водку с начальником энергосбыта в г.Солнечногорске.Если найду,кто меня с ним сводил,может он (ентот начальник)помочь,хоть теоретически в моей проблеме?Может успею прочитать,если ответите.Я из СВАО,до ш-2 30-40 минут.
Serg
Serg
18.07.2006 в 01:49:01
ultramarin написал : Тут беда!Версия-то ознакомительная.Опять не знаешь,как правильно.
Нет никакой беды. Эту самую нормативку можно купить в твердой копии без пометки ознакомительная. Обозначение ознакомительная появилось недавно и связано очевидно с котовасией вокруг доступа к нормативке - просто ребята из Колана решили подстраховаться относительно прав на публикацию нормативки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2006 в 07:44:00
ultramarin написал : колодец вырыл безнапорный(19 колец)
У Вас есть замечательное отверстие вглубь земли к водоносному горизонту. :cool: Через него относительно несложно загнать на глубину адекватный (ещё лучше избыточный) заземлитель, а нему подключить отдельно стоящий молниеотвод (а то и несколько).
Полумеры в таком удачном месте не помогут...
alex_k
alex_k
18.07.2006 в 09:19:29
ultramarin написал : 2BV
Пожалуй самый дельный совет.Спасибо!!! Не против,расскажу,Как начиналось?Может,что и прояснится.Этот участок принадлежал моим друзьям,прим,с 1990-92г.Не редко я у них пропадал по месяцу и больше(В сезон).Всякие грозы бывали...Был там и во время урагана 1998г..Был готов сруб и кровля(оцинковка).Был страшный ветер и молнии,каких я раньше не видал(параллельно земле).Фронтоны были не зашиты,думали снесёт,как воздушного змея-ни фига. В общем у ребят потом (августовские)проблемы и участок я подкупил.Тут же колодец вырыл безнапорный(19 колец)и,жил без проблем на генераторе.Тут дело дошло до света.Поставили столбы. Я Ж..еней почувствовал,Что быть беде.И вот первая гроза,увы. Может я в чём природу обидел? Но не мистк. Cпасибо!!!
а что поменялось с того момента в постройке.
почему молниям она стала нравиться больше? если столб убрать в сторону с участка верховодки, может это снимет остроту вопроса.
malenkiy
malenkiy
18.07.2006 в 10:25:29
ppkvin написал : Серьезный контур заземления способен поглотить почти 100% энергии разряда без последствий. В сельских условиях грозы бывают регулярно, за сезон до 10 разрядов в штырь. Контур в виде металлического забора (сетка рабица и арматура 16-20 мм смонтирована на трубах 133 мм, вкопанных на 1.5-2 м через 3 м, всего 60 труб, грунт - песок).
А если в крышу ударит :eek: :confused:
LoveJoy
LoveJoy
18.07.2006 в 11:15:57
Для внесения ясности без привлечения специалистов читайте инструкцию по грозозащите РД34.21.122-87 взамен была выпушена другая СО-... но специалисты её не хвалят старая лучше. Для того что бы прикинуть высоту молниеотвода необходимо очертить конус в пространстве высота и радиус конуса должен быть равен высоте молниеотвода если в этот конус попадает ваш дом то все в порядке если не то ставить рядом другой молниетвод и между ними тянуть грозозащитный трос и т.п. в инструкции все подробно описано также отдельный вопрос по заземлителю опора ЛЭП если выполнялась по нормам должна иметь свой контур заземления для молниеотвода свой контур выполненный по расчетам с учетом типа грунта мы (фирма) эти работами занимаемся в Спб и Ленобласти
18.07.2006 в 12:54:34
ultramarin написал : может он (ентот начальник)помочь,хоть теоретически в моей проблеме?
Если подскажет кто правильно занимается вопросами грозозащиты, то поможет...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.07.2006 в 10:33:20
malenkiy написал : А если в крышу ударит :eek: :confused:
Штырь прям на крыше в верхней точке высотой 3 м (каркас крыши металл).
19.07.2006 в 10:47:40
2ppkvin
Штырь, или трос - обязательно - от пожара и тд спасет. Но светозвуковые эффекты останутся, и электроприборам не сладко придётся...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2006 в 10:53:37
2BV Эффекты просто обязательный атрибут. А вот приборы вроде ничего, даже защита ЗАС не всегда срабатывает, но если разряд в линию (воздушка) - то без защиты просто труба. Кстати, на этом же штыре закреплена антенна ТВ с усилителем сигнала (на метр ниже), пока тьфу-тьфу обходится...
