21.07.2006 в 10:46:59
alex_k написал : а что поменялось с того момента в постройке.
почему молниям она стала нравиться больше? если столб убрать в сторону с участка верховодки, может это снимет остроту вопроса.
Собственно,только столб и появился.Ну и провода конечно. Щас нахожусь в полнейшем цейтноте,некогда заняться проблнмой всерьёз. Только в мыслях.И вот,что подумал.Может вырыть этот столб совсем,заменить этот участок воздушки на подземку. По-любому отпишусь и расскажу,чем дело кончится.Но будет это только в сентябре.Пока нет времени
alex_k
alex_k
21.07.2006 в 11:16:34
2ultramarin мне кажется это как раз наиболее рабочии вариант
потому что заземление столба с громоотводом проблему скорее всего решит частично.
молниям он станет нравится еще больше.
соответственно грохота прибавится.
BigHarry
BigHarry
21.07.2006 в 13:17:26
alex_k написал : молниям он станет нравится еще больше.
А в противном случае - молния будет бабахать в дом, и как раз в этом случае - грохота будет еще больше (для тех кто в доме). Имхо - нормальный громоотвод на столб и на дом - решит проблему защиты электрических линий от проникновения грозового разряда.
21.07.2006 в 13:56:06
BigHarry написал : решит проблему защиты электрических линий от проникновения грозового разряда.
Но не от наведенного импульса, который тоже может быть...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.07.2006 в 10:28:05
2BV Такой вариант статистически гораздо чаще бывает, когда разряд в ВЛ, причем т.к. нейтраль самый нижний провод, в фазные линии чаще всего ИМХО.
28.07.2006 в 19:41:15
2ppkvin У нас ,повторюсь,вся воздушка и подводка к дому не оголёнка,а кабель.Поэтому,если ещё раз бёбнет,то влюбой из проводов(орешки).От этого не легче. Порыл тему и,получается довольно круто по-деньгам.Пошёл другим путём. Выкроил время и поехал на дачу в выходной.Нашёл председателя и некоторых своих собутыльников.Запустил им страшилки о своей истории.Сначала просто сочувствовали,а когда объяснил,что и у них будут большие проблемы с перенапрягом,задумались и постановили:сделать на мой,полюбившийся молниям столб,настоящую грозозащиту.Уже подключены проектировщики(от 12 000 ры),за исполнителями дело не станет. Как я понял,перенапряг всё равно будет,но тут уже проще.Главное,чтобы в дом не стучало.И не за мой личный счёт. Грохот конечно останется мой,но уже не так страшно.Не в трубу всётаки...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.07.2006 в 10:09:25
ultramarin написал : настоящую грозозащиту.Уже подключены проектировщики(от 12 000 ры),за исполнителями дело не станет. Как я понял,перенапряг всё равно будет,но тут уже проще.Главное,чтобы в дом не стучало.И не за мой личный счёт. Грохот конечно останется мой,но уже не так страшно.Не в трубу всётаки...
Конечно это очень правильное решение - энергия разряда должна отводиться в хороший контур, ведь если его нет, всю энергетику должно поглотить УЗИП, а какой разряд будет - еще вопрос. А если львиную долю поглотит контур, то и варисторы имеют больше шансов уцелеть. Кроме того контур - многоразовое устройство, главное не экономить при его постройке. Правда, еще надо подумать о защите техники от скачков напряжения при перехлесте проводов в сильный ветер - вероятность этого на ВЛ достаточно высока. Еще соседи иногда занимаются сваркой на самодельных аппаратах, которые дают такой перекос фаз... Говорят, вот мой сварочник режет электродом 5 мм - а какой КПД и ток КЗ при этом, нагрузка на линию и т.д.?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 10:34:42
ppkvin написал : при перехлесте проводов
У автора ВЛ выполнена СИП.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.07.2006 в 15:04:23
2ВТБ! Ну тогда уже легче, а в целом процент таких линий... даже не знаю сколько приблизительно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 15:19:23
ppkvin написал : процент таких линий
В Московской области неуклонно растёт, новые - практически все.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.08.2006 в 10:30:55
ВТБ! написал : новые - практически все.
Видимо экономика заставляет, народ сейчас грамотный насчет взыскания компенсаций, так дешевле протянуть СИП (ИМХО альтруизм здесь не катит).
