#2649794
Всем доброго дня .
Заказчик привез пару бухт ШВВП 3*2,5 и 3*1,5 сделать разводку в квартире , то что не ВВГ и почему это отдельная тема для разговора , хотя я и озадачен ,
ну что есть то есть и работать нужно с тем что есть , планирую каждую линию отдельно прокладывать в гофру и распределять по полу к комнатам а там , тоже в гофре в перегородках с гипсокартона , пол в дальнейшем будет залит стяжкой . У меня такой вопрос к знающим кто реально сталкивался с такими проблемами на практике , что с годами может произойти с проводом ШВВП ? нагрузка на него в процессе эксплуатации будет или минимальной или не превышать предельно допустимого - телевизоры , настольные светильники , кондиционеры , подогрев пола на малом балконе , компьютер ..... в общем без фанатизма .
Ведь как я понимаю ток будет течь не по изоляции которая уступает немного изоляции кабеля ВВГ а по жиле а жили что в ШВВП что в ВВГ идентичны .
Провод Одесского завода "Тумен"
viitold написал :
Как же они могут быть идентичны, если ШВВП - многопроволочная, а ВВГ - моножила?
viitold написал :
Готовьтесь обжимать все провода наконечниками - иначе совсем мрак.
У нас в городе лет 10 назад вообще ВВГ не было, только и можно было купить ШВВП , потом уже появился ПУГНП ими в основном и делали проводку, пока проблем нет.
ВВГ есть и многожильный
по поводу обжыма концов не проблема и не вопрос .
Slavka.sav написал :
Во !
Вот и интересует вопрос что с ШВВП стало за 10 лет ?
viitold Где в сухом месте изменений не увидел, где на улице, ну стал какой то серый, но не потрескался и даже маркировка кое где осталась.
А с медяхой тем паче нечего не случилось , не усохла ж она и токопроводящих свойств не потеряла .
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
viitold Медь имеет способность окисляться... С многожильными проводами это происходит быстрее... И чем тоньше проволочки в жилах тем быстрее...
Марсик написал :
это самое главное,особое внимание уделить соединения,а так провод как провод ничего с ним не станет и за 10 лет.иногда даже удобней ввг.на западе гибким проводом целые заводы строят
но я лично не встречал в жкх что бы кто то из провода с многопроволочными жилами зделал что то приятное на вид.
везде грязь и колхоз
На днях попросили перенести щиток на даче (жаль не сфотографировал) все сделано ПУГНП, разумеется никакой опрессовки, все провода напрямую зажаты что в автоматы что в шинки. Нигде не видел чтобы было оплавленно, хотя нагрузки и чайник и водонагреватель и варили часто. Щитку правда два года.
viitold написал :
А может вернуть в магаз? дабы не надеяться на авось.
haramamburu Не получиться , там отдельная тема о приобретении кабеля .
А продать и купить нормалный ввг под гофру только не ввп и не пвс я уже обжогся на пвс.
Alex___dr написал :
Проволочки не тонкие ( попадались и по тоньше) и по качеству внушают доверие ( сечение не занижено ) ,
нашел огрызок ПВС четырех годичной давности , Одескабель , по толщине жил и проволоки в ней и по качеству изоляционного слоя на жилах разницы не заметил , хотя сейчас есть в продаже ВВГ как многожильный так и моно а ВВГ считается чуть ли не эталоном для применения .
serj_mobias написал :
А в чем был обжиг ?
viitold написал :
Измеряли? Или на глаз?
viitold написал :
И то и другое не предназначено для стационарной прокладки...
viitold написал :
ВВГ многожильный от 16мм2... Да и диаметр проволок в жиле заметно больше, чем у ПВС и ШВВП...
Alex___dr написал :
Измеряли?
На глаз , глаз алмаз .
viitold написал :
Но микрометром объективней получается...
В многожильном ВВГ проволоки сечением по 2,5 каждая!
NazAnd написал :
2,5 каждая
2.5 чего? И еще, про какие квадраты говорим то? Про ВВП знаю, а про многопроволочный ВВГ - нет
Да кстати етот кабель ввг многожилный производства одескабель. И все же обжимать надо бы наконечниками.
haramamburu написал :
ВВГ на 25 кв.мм и выше. Мелкие сечения только ОЖ
NazAnd написал :
Уф, успокоили... а то читаю тему и непонимаю ...
А вы читайте по порядку с начала, а не с конца...
NazAnd написал :
А пост №4 - это начало... или как?
viitold написал :
Да ничего хорошего не станет. Опустим это.
Меняйте расчётные данные на нагрузку. Считайте что у вас не 2,5 кв, а не более 2. Не 1,5 кв, а всего 1,1.
Ещё загадочные процессы происходят и при нагрузке на этих проводах на длинные расстояния. Это объяснял один любопытный высоко дипломированный специалист в области всяких электрических аномалий. Сначала вроде ничего не происходит, но потом начинаются колебания напряжения и порой не в меньшую сторону, а в большую с последующим выходом из строя электронных приборов, стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и т,п, где стоят электронные блоки. Меня недавно вызвали на крутую дачу к одному человеку, которую он строит не первый год, так там непонятно что нагорожено было из ШВВП и постоянно горит то одно, то другое. У соседей ничего не происходит, а у него всё горит и напряжение скачет то вверх, то вниз. Правда, три фазы. Можно и на них грешить. Но тот "специалист", который делал себе подводку на ШВВП по одной фазе, ругал его всякими словами и проделал исследования. У него ничего не горело, но колебания замучили. Нагрузка на провода ШВВП должна быть уменьшена (это из справочных материалов). А вот колебания со слов наблюдателей мною написаны.
Vovanchik58 написал :
да хрень это, как и исследования
(кстати, что значит дипломированный - знаю, а что значит "высоко дипломированный" - эт че, диплом президент выдавал?)
причина банальна - в некачественном нуле (повторка, обжим, и т.д) и монтаже
я конечно во всяких расчетах не разбираюсь.но не понимаю вовсе с какого вообще чего то надо менять в этих самых расчётах.
я на западном предприятии отработал много лет и на нем и в частности в моем цехе все кроме освещения было сделано гибким многопроволочным проводом.
во всем подразумевается,начиная от 90 киловатных движков и инверторов разных мощностей и заканчивая промышленной электроникой,пром компы обвешаные кучей прочих модулей на которые в свою очередь навешано разных датчиков,клапанов,приводов,тормозов,релюх, разных узлов считывания параметров, объёмов, веса ,плюс ко всему внутри и межшкафные соединения тоже сделаны гибким как одножильным проводом так и кабелями до 24 жил в каждом.
протяженность некоторых линий могла достигать до 200 метров причем климатические условия на этом протяжении менялись два три раза.и никаких пересчетов не поисходило,никто не запаривался поэтому поводу и работало все годами,до тех пор пока механики что нибудь не придавят не оборвут или не надломят.
так что можно смело ложить гибкий провод ,главное все опресовать.
нервный написал :
А если поубавить пыл, и прочитать назначение сего "шнура" - то и "смелости", имхо, поубавится
Я не пойму чем вас это зацепило?
Там товарищ увидел на картинке многожильный ВВГ и подумал что он похож на ШВВП. Ну вот и объяснили что такое многожильный ВВГ.
Первое что пришло в голову , узнав о предстоящей работе с ШВВП , это при разводке учесть и не особо нагружать этот кабель , то есть пустить в те точки где будет использованы не энерго прожорливые приборы , ну типа компьютера , телевизоров и тд. а на все остальные случаи - кухня рабочая , стиралка , бойлер и тд. закупить цивильный кабель , все равно докупать нужно а 3*1,5 на освещение пойдет , в основном везде экономки будут использоваться а длинна линий самых длинных не превышает 17 метров .
NazAnd написал :
это:
NazAnd написал :
Я же подмигнул.
NazAnd написал :
Я же подмигнул.
Принято
Я тоже так думал, но приведённые научные факты, которые я повторить не могу были неоспоримы, этот случай на форуме никто из обсуждавших специалистов не мог оспорить, уж больно доказательства были веские.
нервный написал :
Да ради бога. Можно и на китайский шввп 1,5 кв, где дай бог есть всего 1 подключить плиту, и ничего не будет. Можно и сварочный аппарат... Я говорю про максимальную нагрузочную способность измеряемую в амперах, которая приводится в справочных материалах. Можно вообще ничего не считать, а автоматы на всякий случай устанавливать все на 100A, чтобы не выбивали, можно и по антенному кабелю напряжение пропускать, от этого всё равно на розетке напряжение будет и лампочки гореть.
Пример: У себя на даче решил во временную постройку пробросить временно провод, применил 2,5 кв ШВВП. При подключении чайника и обогревателя, провод грелся, а при дополнительном включении ещё СВЧ, напряжение снижалось, при включении света и запуске циркулярки провод замкнул и сгорел. Когда заменил на нормальный моножильный кабель - греться при той же нагрузке перестал, а при полной такой же нагрузке никогда не горел и только совсем чуть мог нагреться, без особой подсадки напряжения. Вот вам и разница.
viitold написал :
Если нельзя ничего изменить, то хоть так.
Здесь на форуме проскакивало, что изоляция, например у UTP долго в бетоне не живет. У шнура так же?
ну и что там такого страшного?
как будто он не медный а так просто подкрашен под медь,при включении все сгорит к чертям или порвется.
не сгущайте.
к тому же у нас 2.5 квадрата стоит 40 рублей за метр а полторашка 35 .и надо поискать человека который не захочет нарушать писание талмуда и забросить 200 метров хорошего скорее всего халавного кабеля в сарай а пойдет и затряхнет в кашерный кабель аж 7 тыс руб.
viitold написал :
ну скажите чем вам этот провод не нравится.я не пойму.да он из традиции выбивается,но это ничего не значит.
а если уж и сомнеаетесь,то все равно зачем докупать какой то другой,я тоже не пойму.ну бойлер
2 квт,микроволновка 2квт,стиралка 2квт,какая нибудь другая хрень тоже не более 2х квт.на эти потребители бросьте по отдельной линии от щита.докупать то зачем.
если вы допускали включение всего этого одновременно.то у меня нет оснований вам верить в это
нервный написал :
Все ясно... шввп и пвс - это наше все!
нервный написал :
не сгущайте.
Да я не сгущаю... себе - так хоть колючей проволокой, другим - по "правилам", не дай бог что нибудь случится... крайним будет кто? правильно, тот кто делал.
viitold написал :
viitold написал :
Я таким клиентам обычно отказываю. Пусть сами делают себе проводку таким "материалом"......
нервный написал :
в самом проводе нет ни капли сомнения а вот сама изоляция как себя ведет по истечению десятка другого лет , хотя нигде я не нашел подтверждения того факта что " прошло шесть лет и посмотрите на этот ШВВП , он пришел в негодность точно в тот срок как и указывал производитель"
поэтому и спрашиваю у людей которые сами лично видели этот кабель-провод в работе и по истечению сколько то там времени .
Юрий-Электр написал :
Ну а если месяцами сидишь дома без работы и появляется такой объект - отказать ? или все таки взяться но все продумать ?
нервный написал :
Из вас бы вышел никудышный монтажник, раз так рассуждаете.
нервный написал :
Это ваше дело. А если бы я включал всё это не одновременно - то поверили бы? Вот одновременно включал. Можете не верить. Разве этого не бывает? Причём часто так делаю, ещё телевизор с паяльником забыл указать. И всё одновременно. Жаль что плиты нет электрической там, а то бы ещё суп варился.
viitold написал :
Да собственно ... вам решать
нет это не моё.я всё ввг шным кабелем делаю и даже не нюмом,в том случае если его предстоит покупать.а если перед носом лежит 200 метров вполне пригодного провода возможно даже халявного,то не задумываясь начну работу с ним.
не дай бог что нибудь случиться может со всем с чем угодно.да кстати а что может случиться с этим проводом,при условии правильной защиты и правильных распределений нагрузок
каким таким.
у меня есть опыт использования гибкого кабеля,да это не шввп ,да не на шабаш монтаже а в промышленности,и ничего плохого про такой кабель сказать не могу,одни достоинства.
а ввг использую на монтаже только потому что просто привык к нему и всё собственно.да и в вас тоже привычка говорит
viitold написал :
я как то лет десять назад работая в монтажной организации использовал гибкий кабель в монтаже под штукатурку,котеджи были весьма и весьма солидными а кабель был плоский, гибкий,матово белый толщины изоляций были такими же как и у ввгэшного,внутри цвета изоляции белый синий красный,марку провода не помню и насколько я знаю проблем с проводкой там не было вообщеа знаю я это потому что года три назад в одном из домов затеяли пристройку и я в ней провода раскидывал и видел состояние проводов правда только в шкафу но и жильци не жаловались.
вы фото провода и изоляции сделайте.так для справки
viitold написал :
золотые слова витольд арнольдович
а что не так в моём рассуждении,вы сейчас человека запугаете,он побежит кабель докупать тратить деньги.а я предложил невелировать его испуг прокладкой отдельной линии на мощные потребители прямо до щита,зато не надо докупать провод,к тому же может у заказчика большие проблемы с деньгами.
нервный Обычно в быту Адольфович а вообще спасибо , спасибо за поддержку и разъяснение и пример из личного опыта это успокаивает и придает уверенности .
viitold написал :
А ежели что случится? И даже если проводка будет не при чём...
Будете на чей то личный опыт ссылаться?
viitold написал :
что касается котеджей то это было давно,но правда ,только марку провода я не знаю ,в общем гибкий под штукатурку.а вот западное производство где я работал ,то это было недавно,даже марки проводов помню,какая изоляция и жилы на ощупь.еще был гибкий провод для платформы так его изоляция пахла виноградом
вам номиналы автоматов поменьше поставить,на мощные нагрузки отдельные линии бросить если сомнения в проводе все такие есть,полторашку на освещение в самый раз,особое внимание уделить соединениям проводов,в розетках выключателях автоматах и на нулевых с землёй шинах всё опресовывать,в коробках я бы на ваго посадил,с рычажками которые.
Alex___dr написал :
А надо?
нервный написал :
...в коробках я бы на ваго посадил,с рычажками которые.
На ваго не буду , буду паять .
Alex___dr написал :
Скажите что случится ?
viitold написал :
Пожар например... По любой причине...
Alex___dr написал :
С любым проводом-кабелем может случиться ,
поставлю УЗО .
viitold написал :
поставлю УЗО .
Да это как минимум, кстати, про срок службы сего провода читали?
viitold написал :
Может, но если всё будет по правилам, к Вам претензий не возникнет...
viitold написал :
поставлю УЗО .
Пожар может произойти по любой причине, в том числе и не связанной с проводкой, но ШВВП может послужить причиной , что бы крайним стали Вы...
Конечно читал поэтому и спрашиваю что будет через шесть , десять , тридцать лет с ним , неужели через шесть лет произойдет самораспад и отслоение изоляционного слоя от медной жилы ?
Alex___dr написал :
ШВВП будет в гофре залит стяжкой 4-6 см. дальше внутри гипсокартоных перегородках и тоже в гофре .
viitold написал :
Ничего. ШВВП от "Одескабеля" и "Тумена" - это тот же ВВП, только с другим цветом наружной изоляции и сертификатом для прокладки в стенах. Русский ШВВП - тот да, в стену монолитить страшно. Сразу видно, что шнур, хоть и плоский. В Украине старший брат ШВВП - ВВП бывает 3-х видов:
ВВП1 - одножильный
ВВП2 - маложильный
ВВП3 - многожильный.
ШВВП бывает соответственно ВВП 2 и 3
В украинском ШВВП в изоляции чувствуется большое кол-во наполнителя. Хотя, зачем делать провод для удлинителей с жесткой и плоской (и, судя по всему, мелонаполненной) изоляцией - для меня загадка. И сертифицировать как шнур. Наш ШВВП на ощупь ближе к ВВГ.
AlexMax Вот и для меня загадка , в руках держу его ощущение полного доверия надежности присутствует а начинаю читать - срок службы 6 лет .
viitold написал :
Наш ШВВП монолитить можно спокойно. Зарубежный... Как повезет.
Так оно и будет , все-таки Одесса .
viitold написал :
все-таки Одесса...
...мама
viitold написал :
а где читать то начинаете?где взять инфу по вашему кабелю.
а что до срока службы в шесть лет то это скорее всего написано для случая если его будут использовать как удлинитель а если так то он может и шести лет не протянуть,судьба удлинителей временами короткая,ходят по ним,миллион раз изгибают ,растягивают,придавливают,деревянные козлы по ним ездят неплохо.
а в стенечто сним будет.у меня один старый удлинитель есть на пвс кабеле,так как использовался дома,то даже не задубел только малость свою белоснежность потерял и всё.а лет ему хз сколько ,моему батьке 70 лет ,вот считай
viitold написал :
.как в случае протяжки кабеля по полу ,организуется распаечная коробка.
кабель от щита поднимается под потолок а потом опускается или на розетки или на выключатели.или как то еще?
просто предстоит кабель кидать по полу,а так я еще никогда не делал.коробка под потолком в таком случае выглядит алогично.
У меня был ... не клиент. Попросил сделать проводку из обрезков-огрызков. Конечно же нет, сказал я. А что, кто-то соглашался?
нервный написал :
Я распаечные и не ставлю , от щитка пришло по полу на розетку (коробочку ) от нее на следующую , на выключатель по полу пришло поднялось до выключателя а от него на верх к светильникам или люстре от сюда беру (распаиваю в этой коробке а коробку ставлю глубокую) питание для бра .
viitold написал :
ШВВП Провод Одесского завода "Тумен"
а что мешает задать вопрос прямо производителю? ведь он даёт гарантии на свою продукцию... ( )
нервный написал :
так и есть
минимальный срок 6 лет , хотя на других ресурсах встречал и 10 лет ,???
в общем кто больше даст.
нервный написал :
... (типа тиры, ибо слов нет)
Ничего не значит ваш пассаж, а нарушение ПУЭ и ГОСТ- преследуется по закону.
viitold написал :
Да видел и менял такую проводку. С точки зрения обывателя- особых изменений самого провода не видно. Так, просто- света нет, розетки не работают, немного изоляцией воняет, а провод то в "порядке", даже на пол не стёк. А пожарный инспектор- "гад", отключил и опечатал, потому как электрики (казлы!) чего то там намеряли и ему наговорили..!
Объясните, мне тупому, как измерить мегаомметром(1кВ) сопротивление изоляции(0,22кВ) у него?
