haramamburu Не получиться , там отдельная тема о приобретении кабеля .
09.10.2011 в 15:18:36
09.10.2011 в 15:21:55
А продать и купить нормалный ввг под гофру только не ввп и не пвс я уже обжогся на пвс.
09.10.2011 в 15:26:27
Alex___dr написал : Медь имеет способность окисляться... С многожильными проводами это происходит быстрее... И чем тоньше проволочки в жилах тем быстрее...
Проволочки не тонкие ( попадались и по тоньше) и по качеству внушают доверие ( сечение не занижено ) , нашел огрызок ПВС четырех годичной давности , Одескабель , по толщине жил и проволоки в ней и по качеству изоляционного слоя на жилах разницы не заметил , хотя сейчас есть в продаже ВВГ как многожильный так и моно а ВВГ считается чуть ли не эталоном для применения .
09.10.2011 в 15:27:53
serj_mobias написал : А продать и купить нормалный ввг под гофру только не ввп и не пвс я уже обжогся на пвс.
А в чем был обжиг ?
09.10.2011 в 15:40:09
viitold написал : Проволочки не тонкие ( попадались и по тоньше) и по качеству внушают доверие ( сечение не занижено ) ,
Измеряли? Или на глаз?
viitold написал : нашел огрызок ПВС четырех годичной давности , Одескабель , по толщине жил и проволоки в ней и по качеству изоляционного слоя на жилах разницы не заметил
И то и другое не предназначено для стационарной прокладки...
viitold написал : сейчас есть в продаже ВВГ как многожильный так и моно а ВВГ считается чуть ли не эталоном для применения .
ВВГ многожильный от 16мм2... Да и диаметр проволок в жиле заметно больше, чем у ПВС и ШВВП...
09.10.2011 в 15:53:15
viitold написал : На глаз , глаз алмаз .
Но микрометром объективней получается...
09.10.2011 в 15:58:50
В многожильном ВВГ проволоки сечением по 2,5 каждая!
09.10.2011 в 16:24:57
NazAnd написал : 2,5 каждая
2.5 чего? И еще, про какие квадраты говорим то? Про ВВП знаю, а про многопроволочный ВВГ - нет
09.10.2011 в 16:28:41
Да кстати етот кабель ввг многожилный производства одескабель. И все же обжимать надо бы наконечниками.
09.10.2011 в 16:31:17
haramamburu написал : 2.5 чего? И еще, про какие квадраты говорим то? Про ВВП знаю, а про многопроволочный ВВГ - нет
ВВГ на 25 кв.мм и выше. Мелкие сечения только ОЖ
