NazAnd написал : ВВГ на 25 кв.мм и выше
Уф, успокоили... а то читаю тему и непонимаю ...
09.10.2011 в 16:37:40
09.10.2011 в 17:05:32
haramamburu написал : Уф, успокоили... а то читаю тему и непонимаю ...
А вы читайте по порядку с начала, а не с конца... ;)
09.10.2011 в 17:14:37
NazAnd написал : А вы читайте по порядку с начала, а не с конца...
А пост №4 - это начало... или как?
09.10.2011 в 17:36:35
viitold написал : Вот и интересует вопрос что с ШВВП стало за 10 лет
Да ничего хорошего не станет. Опустим это.
Меняйте расчётные данные на нагрузку. Считайте что у вас не 2,5 кв, а не более 2. Не 1,5 кв, а всего 1,1.
Ещё загадочные процессы происходят и при нагрузке на этих проводах на длинные расстояния. Это объяснял один любопытный высоко дипломированный специалист в области всяких электрических аномалий. Сначала вроде ничего не происходит, но потом начинаются колебания напряжения и порой не в меньшую сторону, а в большую с последующим выходом из строя электронных приборов, стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и т,п, где стоят электронные блоки. Меня недавно вызвали на крутую дачу к одному человеку, которую он строит не первый год, так там непонятно что нагорожено было из ШВВП и постоянно горит то одно, то другое. У соседей ничего не происходит, а у него всё горит и напряжение скачет то вверх, то вниз. Правда, три фазы. Можно и на них грешить. Но тот "специалист", который делал себе подводку на ШВВП по одной фазе, ругал его всякими словами и проделал исследования. У него ничего не горело, но колебания замучили. Нагрузка на провода ШВВП должна быть уменьшена (это из справочных материалов). А вот колебания со слов наблюдателей мною написаны.
09.10.2011 в 17:43:20
Vovanchik58 написал : Ещё загадочные процессы происходят и при нагрузке на этих проводах на длинные расстояния.
да хрень это, как и исследования
Vovanchik58 написал : высоко дипломированный специалист
(кстати, что значит дипломированный - знаю, а что значит "высоко дипломированный" - эт че, диплом президент выдавал?) причина банальна - в некачественном нуле (повторка, обжим, и т.д) и монтаже
09.10.2011 в 18:06:25
Vovanchik58 написал : Меняйте расчётные данные на нагрузку. Считайте что у вас не 2,5 кв, а не более 2. Не 1,5 кв, а всего 1,1.
я конечно во всяких расчетах не разбираюсь.но не понимаю вовсе с какого вообще чего то надо менять в этих самых расчётах. я на западном предприятии отработал много лет и на нем и в частности в моем цехе все кроме освещения было сделано гибким многопроволочным проводом. во всем подразумевается,начиная от 90 киловатных движков и инверторов разных мощностей и заканчивая промышленной электроникой,пром компы обвешаные кучей прочих модулей на которые в свою очередь навешано разных датчиков,клапанов,приводов,тормозов,релюх, разных узлов считывания параметров, объёмов, веса ,плюс ко всему внутри и межшкафные соединения тоже сделаны гибким как одножильным проводом так и кабелями до 24 жил в каждом. протяженность некоторых линий могла достигать до 200 метров причем климатические условия на этом протяжении менялись два три раза.и никаких пересчетов не поисходило,никто не запаривался поэтому поводу и работало все годами,до тех пор пока механики что нибудь не придавят не оборвут или не надломят. так что можно смело ложить гибкий провод ,главное все опресовать.
09.10.2011 в 18:10:08
нервный написал : так что можно смело ложить гибкий провод ,главное все опресовать.
А если поубавить пыл, и прочитать назначение сего "шнура" - то и "смелости", имхо, поубавится
09.10.2011 в 18:16:02
haramamburu написал : А пост №4 - это начало... или как?
Я не пойму чем вас это зацепило? Там товарищ увидел на картинке многожильный ВВГ и подумал что он похож на ШВВП. Ну вот и объяснили что такое многожильный ВВГ.
09.10.2011 в 18:16:12
Vovanchik58 написал : Да ничего хорошего не станет. Опустим это.
Первое что пришло в голову , узнав о предстоящей работе с ШВВП , это при разводке учесть и не особо нагружать этот кабель , то есть пустить в те точки где будет использованы не энерго прожорливые приборы , ну типа компьютера , телевизоров и тд. а на все остальные случаи - кухня рабочая , стиралка , бойлер и тд. закупить цивильный кабель , все равно докупать нужно а 3*1,5 на освещение пойдет , в основном везде экономки будут использоваться а длинна линий самых длинных не превышает 17 метров .
09.10.2011 в 18:21:09
Я же подмигнул. ;)
