Koornovik
Koornovik
Волхов
09.10.2011 в 15:13:31
Мужики, помогите с проблемой. Состряпал на даче дверь на 2й этаж (горизонтал),
110x80 см. из фанеры 18мм в два слоя и тп. (воры задолбали,думал чтоб помучались, в итоге сам страдаю) в общем не суть. Суть в том что весит она 60 кг.!!! Открывать в2ем надо.
Пока повесил пару дверных пружин, но они сами понимаете нужного эффекта не дают. Думал о грузе противовеса на шкивах и тросе, но слишком много нагромождений на потолке 2го этажа будет. В общем клоню я к тому, чтобы вы посоветовали какую нибудь систему (не электрическую). И чтобы сделать ее самому можно было. Фотки двери если надо сделаю и выложу - чтоб нагляднее было.
deletear
deletear
09.10.2011 в 16:53:18
Сей час набросаю эскизик. Только как его тут разместить - не знаю.
http://s008.radikal.ru/i303/1110/0e/9afcd501e967.jpg
SIS
SIS
09.10.2011 в 22:35:38
Парочка газовых упоров должна помочь.
Типа таких: http://www.sanrein.ru/katalog_upor.html
Надо только выбрать правильный по длине и усилию
anri
anri
Заволжье
10.10.2011 в 11:45:12
SIS написал : Парочка газовых упоров должна помочь.
+ 1
Koornovik
Koornovik
Волхов
10.10.2011 в 17:47:32
Koornovik
Koornovik
Волхов
10.10.2011 в 17:57:23
Вот такое дело. Deletear - идея отличная, но боюсь, что груз в данном случае не даст двери открыться до конца из-за стены, близко к ней находящейся. А газовые упоры все таки считаю, что дороговато, не дай бог "зомби" прорвутся - упрут или разнесут.
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.10.2011 в 15:30:39
Разделите дверь на две части.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Миха1982
Миха1982
12.10.2011 в 15:52:59
попробуйте веревкой поднимать через блок, блок к стене, и от него на первый этаж дырочку, чтоб веревка проходила без трения, а внизу можно катушку не большую с ручкой ставить и ее как в колодце веревку наматывать, дверь будет подниматься, ну и обратно опускаться, а когда будете уезжать - катушку снимите, а веревку как нибудь замаскируйте.
sanya1965
sanya1965
12.10.2011 в 17:24:03
Вот смотрю и думаю -а если дверь из бетона отлить, она же еще тяжелее будет........ Посему такие двери сначала считают, а потом делают. В моем случае бутерброд "фанера10 -металл0,8мм -фанера10" выдержали натиск врагов на протяжении 25 лет. А тяжести тягать нам ни к чему.
Koornovik
Koornovik
Волхов
12.10.2011 в 19:39:16
Mиxа - была точь в точь такая идея, но уж черезчур сложно делать.В крайнем случае придется. sanya1965 - у вас зомби слабенькие значит. У нас в садах если не попасть шлакоблок мотыгами долбают и крыши разбирают.Чего найти хотят непонятно (ложки алюминиевые стоят аккуратно и счетчик висит электронный)В моем случае через крышу лезть сложно, вся атака на дверь ляжет. Тьфу тьфу тьфу.
зы. Из бетона я шашлычную делать собрался, а окна и дверь как минимум из 10 металла.
sanya1965
sanya1965
12.10.2011 в 20:09:56
Koornovik написал : ....у вас зомби слабенькие значит.....
Так сильных ужЕ пересажали..... Я поставил примитивную охранную систему, датчики на двери и окнах. При срабатывании мне приходит SMS. Я звоню участковому и он задерживает негодяев. А чтобы доказательная база была, так я поставил простенькую видеокамеру с термокожухом и она включается при сработке. Всех расходов менее 100$.... А усиливать металлом вплоть до брони просто глупо. Погуглите "карандаш Оскал-2У".....
