sashkavor написал : Серёг начни с простого - сними выключатель и замкни 2 провода.
Тогда уж все три :)
09.10.2011 в 21:34:03
Тогда уж все три :)
09.10.2011 в 21:37:12
haramamburu написал : Тогда уж все три :)
Ну он не написал какой выключатель.
09.10.2011 в 22:20:07
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТУРЦИЯ 1 КЛАВИШНЫЙ
09.10.2011 в 22:24:22
ПРОВОДКА АЛЮМИНИЙ ДОМ 1993 ГОДА ПОСТРОЙКИ
09.10.2011 в 23:31:33
serj_mobias написал : ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТУРЦИЯ 1 КЛАВИШНЫЙ
Отсоедини выключатель и замкни 2 провода которые на него шли, если светильник не горит смотри сам светильник . Можеш вместо него подкинуть контрольку какуюнибудь, если она будет работать - значит смотри сам светильник и ещё глянь клемник, если он есть- там может быть болтиком перерублена ал. провод или наоборот на изоляцию прижат.
10.10.2011 в 07:39:52
serj_mobias,
Без обид, вместо того чтобы писать крупным шрифтом, что нельзя сразу более подробно ситуацию описать.
Например:
Дом панельный. Верхнее освещение у соседа под полом. На выключатель одноклавишный фаза пришла (при замере ноль живой брался с розеток через удлинитель). Выключатель в положение ВКЛ фаза ушла. Обломов нет. В потолке также обломов нет. Расположение выключателей не менялось, коробки проектно есть (в них не кто не копался). Сосед с верху делал ремонт (менял ли полы, например).
Посоветуйте с чего начать?
10.10.2011 в 14:53:11
Случай из жизни. Дом кирпичный, 1967 года постройки. 5 этажей(не хрущовка). Провод-алюминий в резине(гупер). Резина от старости крошится. Несколько лет назад дом стал давать усадку и трещать.(из-за рядом проводящихся строек в 20-30 метрах от дома). В 3х-комнатной квартире,в одной из комнат в розетках пропал ноль, фаза осталась. Освещение работало. После прихода 3-4 разных электриков проблема оставалась. А перед этим только переклеили обои в этой комнате, поэтому сильно долбить стены не разрешали. Причем в распред.коробке, от которой шло питание на эту комнату, 220 В было и в эту комнату уходило. Пришлось помыслить и попробовать следующее. Я от ближней розетки (в которой пропал 0) металлоискателем (самодельный,смастерил в молодости для таких работ) проследил трассу до входа в межкомнатную перегородку (а там стена капитальная, сантиметров 40) и аккуратно подняв обои и обнажив провод, не увидел 0. А также под обоями обнаружил трещину в стене 5-7 мм. Когда расчистил штукатурку до трещины в обе стороны, обнаружил натянутую изоляцию провода, гораздо меньше по диаметру,чем провод (2,5кв.мм) в обычном состоянии. Зачистив резину,увидел,что провод, прихваченный алебастром разорвало от появивщейся трещины. А дальше - было делом техники. От трещины в обе стороны освободил концы провода и срастил два куска на клеммниках, причем, оставил слабину на будущее. Далее все благополучно заделалось и заклеилось обоями. Вот как бывает.
10.10.2011 в 14:58:44
И клемники похоронились под штукатуркой, да ещё и в зоне трещины. Проникнет влага через стену с улицы, коротнёт...
10.10.2011 в 17:05:13
web-rr, Трещина, о которой написано, находится между двумя комнатами (внутри дома). Клеммники залиты термоклеем и запакованы в термоусадку и разделены между собой (ноль и фаза). Стоят 5 лет и все ОК.
