18.07.2006 в 12:47:24
gesha написал : никаких проблем. намедне купил оконник. поставил на лоджию. раскидал гофры в комнаты.
Шум-то поменьше, а эффект от кондея хоть немного есть...? ;)
18.07.2006 в 12:48:22
2Sergey_G. Вам бы в школу....физику подучить...
gesha
gesha
19.07.2006 в 00:48:51
Bv> Шум-то поменьше, а эффект от кондея хоть немного есть...?
увы, есть. вложенные бабки кондюк оправдал с лихвой. передвигаюсь по квартире без посторонней помощи, дышу полной грудью. в отличии от соседей, которые ночью спят на полу обливаясь пОтом. ихние ощущения мне знакомы по прошлым годам, поэтому все вентиляторы (которые использовал раньше) раздал знакомым безвоздмездно, т.е. даром.
Только вот непонятно насколько ослабнет шум после метра воздуховода.
шум чего? шум внешней части кондюка?
так он (кондюк) неплохо изолирован от комнат... т.е. эта проблема снята. а шум потока воздуха регламентирован в паспорте на кондюк, шелестит конечно, но не настолько, чтобы доставлять особые беспокойства. субъективно, не больше сплита средней паршивости... можно немножко извратиться, поставив шумоглушитель, но пока на это мероприятие в моём бюджете средства отсутствуют, как только бабки появятся, глушитель будет стоять.
Хотя попробывать смоделировать -дело одного часа возни.
ну, свою работу я бы "возней" не назвал. но ковырял дырку сантиметров шестьдесят пару тройку часов при помощи перфа, взятого у знакомого на денёк. проведенной работой доволен. инджой, однако.
оригинальный подход однако с кондеем в подсобке.
ничего оригинального, суть метода была неоднократно описана в этом форуме...
19.07.2006 в 11:42:32
2gesha Всё это так, но проще, и эстетичнее купить сплит...
gesha
gesha
19.07.2006 в 16:30:07
to BV
к сожалению это другой ценовой диапазон, система работает нормально, не требует вмешательств "горе специалистов" по обслуживанию сплитов и т.п. предполагаемые неудобства (которые описывали выше) отсутствуют. чем эстетичнее? чтоб какая-то фигня у меня на стенах по всей квартире висела?
19.07.2006 в 16:44:15
2gesha Вешайте не фигню ;), но она подороже...
Главное вам удобно, а спор здесь неуместен.... По сути вы сделали нечто похожее на канальный кондишн :)
Алексейй
Алексейй
19.07.2006 в 17:30:04
Меня гложут смутные сомнения.... Подаем воздух-у меня при заборе квартирного с +25 выдаеться +10,разница около 15 градусов. Если брать воздух с улицы при +32 при том что стена южная и вдоль стены струиться уже не +32 а на несколько градусов выше .И что в итоге на выходе? +25? Чтото тут не то в плане КПД. Ну если только организовать подачу воздуха для охлаждения из квартиры еще одним каналом,либо использовать систему ночью,когда забортная температура +25 и ниже.
19.07.2006 в 17:41:14
2Алексейй Естественно в схеме gesha надо не весь поток с улицы тащить через кондишн, а только его часть и в идеале, надо делать возврат части воздуха из комнат обратно к кондею...
