dinosaur
dinosaur
Хабаровск
09.10.2011 в 19:28:03
Добрый день, комрады
Столкнулся с монтажем канализации в загородном доме. Вопрос: требуется ли герметизация соединений трубопровода и если требуется, то чем? Трубы и фитинги пластиковые, внутри резинка, входят друг в друга достаточно туго. Часть трубопровода будет идти в стене.
З.Ы. Про уклон помню.
Kenny
Kenny
Омск
09.10.2011 в 19:48:07
нужна силиконовая смазка. не путать с герметиком.
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
10.10.2011 в 14:20:25
Смазка? Смазка вроде для снижения трения применяется (в общем случае), а тут оно где? При стыковке использую мыло и воду - хорошо входят трубы в фитинги. Можешь ссылку кинуть для примера?
BECHA
BECHA
10.10.2011 в 14:40:22
есть специальная смазка (в леруа продается прям в отделе с канализацией). обучно видел что или не мажут совсем или используют мыло или любой силиконовый герметик (или даже пасту для льна).
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
10.10.2011 в 15:21:52
BECHA написал : есть специальная смазка (в леруа продается прям в отделе с канализацией). обучно видел что или не мажут совсем или используют мыло или любой силиконовый герметик (или даже пасту для льна).
Классно что в Москве есть леруа всякие, но у нас... Конкретизирую вопрос - трубуется что либо для ГЕРМЕТИЗАЦИИ соединений?
ssrr
ssrr
10.10.2011 в 15:27:34
Для герметизации ничего не нужно. Для сборки любая силиконовая смазка. Можно мыло, но сильно хуже - воткнуть получается, а вытаскивать тяжело.
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
10.10.2011 в 15:36:56
Ок, принцип понял, всем спасибо!
