Ordsm@yandex.ru
Ordsm@yandex.ru
21.05.2020 в 18:01:09
Па, жму руку и печаль берет за Вас! Я новые грядки вспахиваю, пока на даче никого, хотя земля мокрая.... желаю удачногоремонта. И еще раз огромное спасибо, вот реально я и не знал что думать... карбюратор чистый(разбирал), а вот диагностировать мушку иль зажигание-хотелв сервис отдавать
Па
Па
Серпухов
21.05.2020 в 18:36:17
Jesha, видимо около 30 секунд хватило. Загнал МК в угол, задней скорости нет. Пол в сарае хреновенький, фрезы на нëм. Уже когда развернул и завëл понял, что напартачил. Дым и с выхлопа маслице на крыло капает. Завтра буду смотреть. Сниму ручку управления, солью масло и бензин, но сначало посмотрю фильтра их два: сетчатый с бумагой какой-то, ещë штатовский и потом бумажный. Вот думаю, кто что посоветует, прополоскать в бензине выхлоп. Свечу осмотреть. Обратил внимание, что система работы газа в МК работает автоматически и в такт работает под кожухом рычаг. Ранее не обращал внимания.Основная напасть в Briggs stratton как на МК Тарпан 03 это перелив масла.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2020 в 21:04:27
Па написал: Вот думаю, кто что посоветует, прополоскать в бензине выхлоп. Свечу осмотреть. Обратил внимание, что система работы газа в МК работает автоматически и в такт работает под кожухом рычаг.
ЦР видимо никто не отменял. Он же при нагрузке сам добавлял газ? Масло на фильтрах, богатая смесь. Возможно поменять свечу, а может и просто почистить. Из глушителя должно выгореть, это разовое попадание, наслоений не должно быть. Фильтра аккуратно помыть. Выживут (бумажный) - хорошо. Нет - менять. И не плохо посмотреть отстойник карба и, если есть, бензофильтр. Мало ли что в баке на дне было.
Па
Па
Серпухов
23.05.2020 в 13:39:08
В двигатель БИГГС энд СТРЭТТОН пока не заглядывал. Завёл мб мтз, установил ушастики и окучил картофель. А америкашка подождёт своей очереди. На пруду карасиный клёв начался и теперь медитирую там.
Па
Па
Серпухов
03.06.2020 в 14:10:29
!#[https://youtu.be/6myymXe-5IQ]
Па
Па
Серпухов
03.06.2020 в 14:56:42
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=mEhhC_tEtrfBwV7_yDfoJlvdAWR8MTU5MTI3MTY3OUAxNTkxMTg1Mjc5&q=https%3A%2F%2Fseafoamsales.com%2Fhow2instructions%2F&event=video_description&v=bMAFQDknyUE для очистки различных ДВС
Па
Па
Серпухов
03.06.2020 в 15:11:36
!#[https://youtu.be/hPeCNm8I9Sg]
Па
Па
Серпухов
03.06.2020 в 21:48:31
!#[https://youtu.be/pJEl0IXANt0]
Ordsm@yandex.ru
Ordsm@yandex.ru
01.07.2020 в 12:09:28
Всем привет! Прошу совета! Косилка с мотором bs675exi, стала сохнуть а потом, что называется "хрен заведешь". Выяснил, что если рукой принудительно держать вот эту чтуку-все работает устойчиво, а если не держать то неустойчивость и глохнет
