10.10.2011 в 22:26:31
Pavel003 написал : Все может быть.Меня в этом году свечи дважды подкалывали.
В выходные попробую поменять свечу. Спасибо за советы
10.10.2011 в 22:29:31
valerich написал : Невозможно. У них декомпрессор автоматический. . Покажет максимум 4-ку.
А как-нибудь можно оценить состояние этого двигателя без его разборки?
SERVER77
SERVER77
Владимир
11.10.2011 в 00:19:20
Nick_1975 написал : А как-нибудь можно оценить состояние этого двигателя без его разборки?
Если двигатель верхнеклапанный, т.е. OHV то снимите клапанную крышку и сдвиньте коромысла клапанов с толкателей, вытащите толкатели и установите крышку на место. Теперь клапана будут все время закрыты, вот и меряйте компрессию. Потом все в обратном порядке устанавливаете.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.10.2011 в 01:03:38
SERVER77 написал : место. Теперь клапана будут все время закрыты, вот и меряйте компрессию. Потом все в обратном порядке устанавливаете.
Если есть возможность вращать(движок) чем либо-электро или даже бензо двигателем(оборотов 500),в этом случае тоже можно померить.
степновец
степновец
14.10.2011 в 16:27:13
Приблизительно- да:медленно тянете за шморгалку,если почуствуете сопротивление(такт сжатия), значит клапана отработали ,компрессия есть, а если еще и фыркнет-значить и зажигание есть...Ну а дальше-более детальная проверка(предыдущие рекомендации) и по зажиганию в т.ч.(если свеча исправна)
ванюша
ванюша
Муром
03.11.2011 в 15:41:03
У МЕНЯ БЫЛА ХРЕНЬ ПОХОЖАЯ НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ ГЛОХНЕТ - ВИНОВАТЫ КЛАПАНА ОКАЗАЛИСЬ !
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2011 в 18:50:02
ванюша написал : У МЕНЯ БЫЛА ХРЕНЬ ПОХОЖАЯ НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ ГЛОХНЕТ - ВИНОВАТЫ КЛАПАНА ОКАЗАЛИСЬ !
Не,ну красиво!А что значит клапана?Прогорели,не отрегулированы,погнуты.Если сказал А,обычно надо говорить и Б.
05.11.2011 в 13:19:21
А чего с клапанами-то было? И какой зазор
вовикус
вовикус
Воронеж
09.11.2011 в 19:00:35
у меня было так на бензокосе,на малых оборотах работает а даю газу она не тянет.целый день мучился.оказалось забился искрогаситель в глушителе.но там двигатель 2х тактный.
sergio54
sergio54
Тверь
14.05.2014 в 17:23:10
Прочитал три примерно одинаковые темы.Такая-же ерунда на моём Briggs-е была,всё облазил.В итоге сдохшее сопротивление в свечном колпаке,поставил перемычку и забыл.
Cepera7
Cepera7
Владивосток
30.08.2014 в 06:43:00
Мой Briggs&Stt... 650 глох самопроизвольно, а потом плохо заводился. Когда совсем перестал заводится - определил нет искры, сдох блок зажигания, конструктивно выполнен заодно с катушкой, залит эпаксидкой. Кто знает, где такое купить можно? Или может кто ремонтировал?
